GPS bei Akkuwechsel / Flugpause Zwischenversorgen - Kleiner Akku? Kondensator?
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hi !
Mich stört es ein wenig, dass ich nach einem Akkuwechsel immer wieder aufs GPS Fix warten muss, was je nach Fall auch etwas dauern kann.
Desshalb suche ich nach einer Möglichkeit, das GPS Modul für kurze Zeit zwischen zu versorgen.
Mein Setup:
-Crius AIOP v1.1 mit MultiWii 2.2 + UBEC 5V
-u-Blox CN-06 GPS Receiver V2.0 (Neo 6M)
(Soll zwar eine "Rechargeable battery for backup/hotstart" haben aber davon merke ich nichts, sobald der Akku abgezogen ist geht die grüne LED aus)
Nun kamen mir verschiedene Ideen
1: GPS parallel mit einem 2S Akku + UBEC versorgen (UBec und 2S Akku ~7€)
An das Kabel von der 5V Serial Versorgung löte ich parallel einen Port für den UBEC an und habe so ein "mobiles 5V System" aus 2S Akku und UBEC
2: Kondensator
Dazu habe ich hier etwas gelesen:
http://mwack.free.fr/projekte_equipment/projekte/gps_kondensator/index.html
Mit 2x3V 3F Kondensatoren soll man das Gerät (komplett, nicht nur GPS) für 10-25 Sekunden versorgen können.
In meinem Fall wäre der Stromverbrauch ja vermutlich noch kleiner, da nur das GPS Modul versorgt werden soll, kein komplettes Gerät.
Diese Variante kostet aber auch schon 5-7€ allein für die Elkos, ohne Versand.
Hat jemand Erfahrung vor allem mit Variante 2?
Die Gefällt mir sehr gut und sollte recht leicht realisierbar sein - 10 Sekunden würden mir ja schon reichen.
Andere Ideen sind auch willkommen !
Sandro
Eine Backup Batt Puffert auch nicht den ganzen GPS, sondern nur die letzten Satdaten, damit der Abgleich und Position Bestimmung schneller geht
sandrodadon
Fliegender Maschi
Okay vielen Dank. Ich bin noch unsicher ob ich es über einen 2S 300mAh Akku mache oder via Kondensator. Paradoxer weiße sind die Kondensatoren teurer als Bec+akku ;)
sandrodadon
Fliegender Maschi
Nochmal ein Update:
Weiß jemand welche Batterie in die CN-06 GPS Module von RCTimer rein kommt?
Kann es sein dass meine schon leer ist? (Sind das Akkus oder nur Batterien?)
Ein Freund von mir hat das selbe Modul (1 Monat alt anstatt 6 wie bei mir) und sein GPS findet sich immer in unter 1 Minute, bei mir dauert es immer 5, 10, 15 Minuten
Vielleicht kann ich ja auch eine stärkere Batterie rein packen? :confused:
Sandro
Yups
Eine frische würde wahrscheinlich reichen.
Mein Original 3DR GPS findet den Fix momentan immer innerhalb von 10Sek.
sandrodadon
Fliegender Maschi
Also - Beim Ublox CN-06 von RCTimer kann man die Batterie NICHT wechseln, die reißt sofort ab.
Aber da kann man ja auch was anderes anlöten ...
Meine GPS Knopfzelle hat jetzt eine Spannung von 2,25V
Ich vermute mal dass es dann eine 3V Knopfzelle war und die jetzt komplett durch ist?
Wieso sind die Dinger nicht aufladbar am GPS Modul?
