VERKAUFT GPS Beitian BN-880Q
hobby1946
Verkaufe ein neues GPS Modul Beitian BN-880Q ohne Kabel (Lötpunkte vorhanden)
Preis: 16.- Eur incl. Versand als Warensendung (DHL Paket + 4.- Eur)
Bezahlung: nur Paypal FF
Parameter Beschreibung
Chip eigenschaften Chip M8030-KT
Frequenz LPS L1, GLONASS L1, BEIDOU B1,GALILEO E1, SBAS L1, QZSS L1
Arbeits modus GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, SBAS und QZSS.
Standard GPS + GLAONASS + SBAS + QZSS
Kanal 72 suche kanal
Empfindlichkeit Track -167dBm
Rückeroberung -160dBm
Kaltstart -148dBm
Heißer starten -156dBm
Präzision Horizontale genauigkeit 2,0 m CEP 2D RMS SBAS unterstützen (offenen raum)
Geschwindigkeit genauigkeit 0,1 m/s 95%(SA off)
Zeit genauigkeit 1us
Startzeit Kaltstart 26s
Warm start 25s
Heißer starten 1s
Ausgang daten Baudrate 4800bps-921600bps, standard 9600bps
Ausgang ebene TTL
Ausgang protokoll NMEA-0183 oder UBX, standard NMEA-0183 protokoll
NMEA sätze RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL
Update frequenz 1Hz-10Hz, standard 1Hz
FLASH 4M FLASH, Die konfiguration kann geändert werden und werden nicht nach dem ausschalten verloren
Arbeits grenze Höhe 50,000m max
Geschwindigkeit 515 mt/s max
Schwerkraft beschleunigung 4g max
Power verbrauch Spannung DC 3,0 V-5,5 V, typisch: 5,0 V
Strom Normalen 50mA @ 5,0 V
Physikalische parameter Größe 28mm * 28mm * 8mm
Gewicht 12g
Stecker 1,25 pitch 6pin träger
Umwelt Bedienen temperatur -40~ + 85
Lagerung temperatur -40 ~-+ 105
Anzeige licht TX licht Blau licht blinken, wenn power-auf, dass es ist daten ausgang
PPS licht Das licht ist nicht leuchtet, wenn es ist nicht positioniert; nach 3D positionierung, es beginnt zu blinken.
Kompass Kompass Mit interne elektronische kompass QMC5883
Pins der modul:
1. SDA.
2. GND, boden.
3. TX, die daten ausgang der modul.
4. RX, die daten eingang der modul.
5. VCC, 3,0 V-5,5 V.
6. SCL.
