GPS findet plötzlich keine Signale mehr
MarinusVogl
ich habe mein Board jetzt auf meinen neuen Copter geschnallt, davor lag es 3 Wochen in der Werkstatt. Jetzt habe ich das Problem, dass das GPS keine Satelittenb mehr findet. Früher hatte ich in meinem Garten 7 Satelitte und jetzt findet er keine mehr.
Beim anschliesen habe ich folgendes angewendet:
Wenn Du von aussen gegen die Anschlüsse am Bord schaust, also Blickrichtung NICHT über den Prozessor zu den Anschlüssen, dann
geht es von links nach rechts mit Power, TXA, RXA, GND.
Es handelt sich um folgendes Board: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26588__MultiWii_PRO_Flight_Controller_w_MTK_GPS_Module.html
MarinusVogl
ja, habe alles so eingestellt... In der GUI ist GPS auch Grün gekennzeichnet... An was kann es noch liegen, das GPS zeigt ja garkeine Rekation..
Marinus
Racker
Ich habe nicht dein Board, sondern ein Crius AIO v2
Aber je nachdem ob am serielport oder I2C_GPS habe ich dort 57600 eingetragen
Setting GPS connection for serial GPS
#define GPS_SERIAL 2
// Sets the serial port used for GPS
#define GPS_BAUD 115200------------------------------HIER
// Sets the
serial port speed
//#define I2C_GPS
//Comment out I2C_GPS since using Serial GPS
Settings for I2C_GPS
//#de
fine GPS_SERIAL 2
// Comment out serial gps
//#define GPS_BAUD 115200----------------------------------------oder hier
// Comment out serial gps speed
#define I2C_GPS
