GPS Problem?
olex
Der Testpilot
Hat nichts mit GPS selbst zu tun. Wie aus dem ersten Absatz hervorgeht, ist das angesprochene Problem ausschließlich für Flugrekorder relevant, die eine längere Zeit nicht benutzt werden, und danach ggf. wegen leergelaufener Batterien nicht mehr das korrekte Datum drin haben bevor GPS-Empfang wieder besteht, und somit kurzzeitig falsche Daten in den Logs aufgezeichnet werden. Uns kann das theoretisch auch passieren, sehe aber nicht wie das irgendwas am Betrieb beeinflussen sollte.
wolfes1126
Wie olex schon geschrieben hat steht es drinnen dass auf Grund der leeren Batterien den RTC (real Time Counter) nicht wieder richtig stellen konnte. Ähnliches Problem gab es auch mal bei TOMTOM Navigationsgeräten, wo nach einem Update der RTC mit den Zeitzonen nicht richtig übereingestimmt hatte und die Navis nicht mehr gingen bis dass ein erneutes Update ausgeliefert wurde.
Kommt nun bei uns drauf an welches GPS Modul wir benutzen, einige haben eine eigene "Batterie/Knopfzelle" darauf montiert und andere (z.B. NAZA) haben keine, da dort das GPS von der FC/PMU mit Strom versorgt wird.
Diese Batterie ist ähnlich von der Funktion wie eine C-MOS Batterie im PC/Laptop, welche nach dem Ausschalten dazu dient die Hauptinfos zu speichern wie z.B. Datum/Uhrzeit etc.
MAn sollte (wenn vorhanden) die kleine Batterie ab und zu mal wechseln, wenn man ein GPS Modul damit hat, auch wenn dieses z.B. nur für OSD genutzt wird etc.
Wobei man sagen muss damit de he utigen Knopfzellen meist länger halten als die darum verbaute Elektronik selber
