Heute hatte ich mal Zeit, mich um meinen Resteverwertungs-7-Zoll zu kümmern. Der erste Test ohne Kamera verlief einschließlich RTH völlig problemlos. Die Montageorte für Magnetometer und GPS sind eigentlich erprobt. Ein GPS-Mast kommt mir nicht ins Haus
Dann habe ich eine Firefly draufgeschnallt, um FPV zu fliegen. Die Satellitenzahl schwankte stark, aber da habe ich mir noch nix bei gedacht. RTH war dann aber eher freestylemäßig und musste sofort abgebrochen werden. Dann habe ich am Boden mit und ohne die Firefly getestet und die Kamera war eindeutig der Auslöser der brutalen GPS-Störungen.
Das war jetzt paar Wochen her und heute habe ich versuchsweise aus kupferkaschiertem Platinenmaterial ein "Höschen" für das Hinterteil der Kamera gelötet. Schon der erste Test ohne angeschlossene Masse (das braune Käbelchen) war erfolgreich. Die Satellitenzahl und die GPS-Position stehen wie angenagelt, auch wenn die Kamera das FPV-Bild liefert und HD auf die SD-Karte aufzeichnet. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass ich die Masse noch anschließen muss, ist aber zum Glück nicht nötig, das Hineinfummeln des Kabels ist auch so schon kompliziert genug.
Vermutlich würde auch Kupferfolie funktionieren, aber die muss ich erst besorgen. Man könnte jetzt noch testen, ob eine reine "Abschirmplatte" zwischen dem Störer und dem GPS auch schon reicht - mach ich vielleicht noch .....
