GPS Tracker 14.07€
Also mit Android kann man ja inzwischen auch die Position anhand des Handynetzes ermitteln. Das ist im Vergleich zu GPS mit ~5m so maximal 15m ungenau. Sollte aber eigentlich locker reichen für wenn man ein Flugzeug sucht.
efliege
Vielleicht in der Stadt wenn Dein Handy Signale von mehr als 3 Masten empfängt - bei uns auf dem Land empfängst Du teilweise gar nichts, geschweige denn könntest Du dann was orten.
Ohne GPS geht da gar nichts.
Gruss,
Matthias
Prometreus
Sehe ich wie efliege. Auch in der Großstadt ist die Ortung per GSM total unbrauchbar wenn man ein Flugzeug sucht. 100m Abweichung und mehr. Da weiß man ja meistens durch den Crashverlauf genauer wo das Ding ist. GPS hingegen ist sehr genau.
btw: am Smartphone ist das alles anders, denn da wird auch das WLAN auch verwendet was die Geschichte in der Stadt natürlich wieder sehr genau macht.
LSG
Gruss,
Matthias
Dann nützt dir aber kein günstiger GPS-Tracker etwas, denn die brauche alle eine Mobilfunkverbindung, um die Position zu übermitteln. Kannst du auch genauso gut einen Stein mitschleppen.
