Nur 20gr leicht, 69,95€, kleinster Tracker auf dem Markt
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten mit der Tracking-App Wherecom hat nun alles funktioniert.
7 Satelliten - indoor.
Tracking funktioniert hervorragend.
Zum Nutzen wird NUR eine GPRS-Verbindung benötigt!!!
Anleitung zur Inbetriebnahme:
1. Akku laden (dauert etwa 1h),
2. Microsim mit dem Chip nach oben (Display) und der abgeflachten Ecke nach Rechts einsetzen bis es nicht weiter geht (wie man die dort wieder raus bekommen soll, ist mir ein Rätsel),
3. Gerät durch 2s-Druck auf die Seitentaste starten
4. App "Wherecom" aus dem AppStore oder Google Play Store laden,
5. App starten,
5.1. Registrieren drücken,
5.2. E-Mail-Adresse eingeben und "Get Code" drücken (evtl. funktioniert das nicht, dann immer mal wieder probieren bis Mail mit 6-stelligem Code kommt; evtl. andere Mailadresse probieren),
5.3. Code eingeben, 2x Passwort eingeben, Bestätigen,
5.4. Neues Gerät hinzufügen,
5.4.1. Telefonnummer inkl. Landesvorwahl eingeben (Bsp.: +491701234567),
5.4.2. IMEI-Code eingeben (steht hinten auf dem Tracker (Pearl-Aufkleber) oder unten auf der Verpackung),
5.4.3. großen Knopf auf dem Tracker drücken, 4-stelligen Code ablesen und in der App eingeben
5.4.4. jetzt werden mehrere SMS zum Tracker gesendet um diesen zu konfigurieren
5.5. Mit dem Tracker raus gehen, ein Signal abwarten und bei der App "Position" abfragen - bis das das Erste Mal bei der App erscheint, kann es ein wenig dauern - evtl. App komplett schliessen und wieder öffnen.
Kleine Taste 2s gedrückt = AN/AUS
Große Taste drücken = Umschalten zwischen Uhrzeit, Batterie/Netz-Empfang, GPS-Status (T=Anzahl Satelliten, V=zum Tracking gewählte Satelliten, A=Tracking AN)
Große Taste mehr als 5s gedrückt halten = SOS - Mikro-Symbol erscheint etwa 5s Zeit zum sprechen, Sound wird an App übertragen
Viel Spaß
Hochladen geht leider nicht, sonst hätte ich alle Bilder hochgeladen.
5. App starten,
Viel Spaß
