GR-16 (Summensignal) an CC3D mit Cleanflight
Jonek
Servus,
ich bekomme meinen GR-16 Empfaenger nicht an einem CC3D mit Cleanflight zum Laufen. Hat das schon mal wer hinbekommen?
Was ist an meinen Einstellung (auf dem FC und am GR-16) oder der Verkabelung falsch?
Meine Konfiguration:
CC3D auf Cleanflight 1.8.1 geflasht. Alles funktioniert. Ich sehe die Sensorwerte in der Software auf dem PC und kann Einstellungen aendern. Motoren Springen an, wenn ich sie ueber die PC-Software hochdrehen lasse.
Habe im Reiter "Ports" UART1 auf Serial RX gestellt,
auf dem Reiter "Configuration" steht der Receiver Mode auf RX_SERIAL und Serial Receiver Provider auf SUMD
auf dem Reiter "Receiver" die Channel Map TAER1234.
Das dritte Kabel des Main-Port (ist bei mir das weisse gleich neben ground und 5V) fuehrt zum Port8 meines GR-16.
Uber die MX-16 kann ich unter Telemetrie -> "Einstellen, Amzeigen" -> letzte Seite ganz unten das Protokol fuer das Summensignal auswaehlen. Es steht bei mir auf SUMD HD 08.
Derselbe GR-16 funktioniert an einem NAZE32 mit Cleanflight ohne Probleme.
Danke fuer eure Hilfe,
Jonek.
