GR-24 & NAZA V2 - Spannungsversorgung?
bekomme die Tage meine Naza zugeschickt.
Allerdings stellt sich mir die Frage, wie der Empfänger mit Spannung versorgt wird.
Meine ESC's sind Opto - sprich ohne BEC. Die Naza bekommt ihre Spannung ja über den X3-Port von der PMU.
Also hat die Naza schonmal nur eine Spannung anliegen.
Sollte man den Empfänger eher mittels Summensignal betreiben? Wird die Spannung hier von der Naza "weitergegeben"?
Am GR-24 befindet sich hinten ein spezieller Port für Spannung und Telemetrie. Bleibt der quasi leer, sodass ich nur das eine Servokabel vom Empfänger an Kanal 8 anstecken muss?
Weitere Frage: Da die anliegende Spannung ja an die MX-20 übertragen wird - wäre es möglich eine einzelne Lipozelle mittels Balancerkabel damit zu überwachen? Oder ist das ungünstig, da dann wieder 2 verschiedene Spannungsquellen vorhanden sind?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
Viele Grüße,
nitramf
