GR-24 PPM und Trozdem normale Eingänge Verwenden ?
Hi !
Habe da mal eine Frage, leider wusste ich nicht genau wie ich danach Googlen sollte.
Ich habe meinen Copter mittels PPM signal an die Naza angeschlossen und bei der Graupner Mx20 im Menü "Telemetrie" den Ausgangskanal auf "SUMO 08" eingestellt.
Jetzt will ich aber einen freien Kanal des Gr24 für den IR Auslöser, und Pan+Tilt des Gimbals legen.
Habe es einfach mal angeschlossen und die Geber belegt doch da tut sich (eh klar da ja SUMO ) nichts :confused:
Frage ! Geht das oder sollte ich wieder Traditionell verkabeln ?
Lg
flatpro
Citius, altius, fortius
Das geht habe Gimbal Led auch extra angeschlossen die Signale werden ganz normal ausgegeben an den ausgängen, der fehler muss dann woanderes liegen.
flatpro
Na vermutlich einfach falsch zugeordnet, muss nacher mal schauen habe die Funke nicht hier.Das aber alle Signale trotz Sumo ausgegeben werden weiss ich sicher.
