Angebotsbeschreibung:Lehrer-Schüler-System Einzelübergabe (Graupner 3289)
Infos vom Hersteller:
Ermöglicht programmierbare Einzel-, Mehrfach- oder Gesamtfunktionsübergabe an den Schüler-Sender. Die Auswahl der Einzelübergabefunktionen erfolgt mit den Programmiertasten am Lehrer-Sender, der wahlweise in der Betriebsart PPM oder PCM benutzt werden kann. Für die Sicherheitsumschaltung ist ein Momentschalter Best.-Nr. 4160.11 oder die Kicktaste R Best.-Nr. 4144 erforderlich. Der Schüler-Sender wird in der Grundstellung betrieben. Bei Sendern der Serie mc ist der ausgewählte Modellspeicherplatz zu löschen, der PPM-Mode
einzuschalten und gegebenenfalls ein Modellname einzugeben. Alle anderen Einstellungen sowie Mix- und Koppelfunktionen werden vom Lehrer-Sender übertragen. Lediglich die Steueranordnung kann den Bedürfnissen angepasst werden. Bei den Sendern D 14, FM 414, FM 4014, FM 6014 und FM 6014/PCM 18 ist die Servolaufrichtung und Steueranordnung zu überprüfen und gegebenenfallsdurch Umstecken der entsprechenden Kabel im Sender anzupassen. Zubehör Best.-Nr. 3290.3 Anschlussmodul einzeln für weitere Schüler-Sender. Ersatzteil Best.-Nr. 3290.4 Lichtleiterkabel für Lehrer-Schüler-System. Der Einbau kann vom Kunden selbst oder über die GRAUPNER-Service-Stellen vorgenommen werden.
Funktionshinweise
für beide Lehrer-Schüler-Systeme
Stecker M vom Lehrer-Schüler-Kabel
in Lehrer-Sender, Stecker S in Schüler-
Sender einstecken. Lehrer- und
Schüler-Sender müssen mit geeigneter
Senderbatterie ausgerüstet sein.
Die HF-Abstrahlung erfolgt durch den im
Lehrer-Sender vorgegebenen HF-Kanal.
Der Schüler-Sender benötigt keinen
Senderquarz. Die Umschaltung von
Lehrer- auf den Schülerbetrieb erfolgt
durch Betätigen des Momentschalters
im Lehrer-Sender.
Lässt der Lehrer bei kritischen Flugsituationen
den L/S-Umschalter los,
schaltet sofort die Steuerpriorität auf den
Lehrersender zurück. Die Fluglage
kann korrigiert und die Steuerung
des Modells durch Betätigen des
L/S-Schalters erneut dem Schüler
übergeben werden.
Technische Daten
Verwendbare Lehrer-Sender
Typ: mc-24* mc-20 mc-18 mit nachgerüstetem PROFI-ULTRA- SOFT-ROM mc-20 XD Best.-Nr. 4800.660
Wichtige Hinweise: Betriebsmode PCM und PPM, Übergabe Einzeln und Gesamtübergabe, Hinweis Die Übergabeumschaltung erfolgt mit Momentschalter (z.B. Best.-Nr. 4160.11 oder Kicktaste R Best.-Nr. 4144)
Muss auf Momentfunktion umgestellt werden die im Code 23 programmiert werden muss
Verwendbare Schüler-Sender
Typ
mc-24, mc-20, mc-18, mc-17, mc-16/20, mc-16, mc-15, mc-14, FM 6014, FM 4014, FM 414, D 14, * im Sender mc-24 ist ein Schnittstellen-Verteiler Best.-Nr. 4184.1 erforderlich...."
Preis: 70€
Zustand: 1
Versandart/-kosten: 2,20€
Übergabeort: Köln/Bonn
Funktionshinweise
im Lehrer-Sender.
übergeben werden.
Technische Daten
Typ
Preis: 70€
Zustand: 1
