Graupner Elektro Prop richtig montieren?
baka
Hallo Leute,
ich steh gerade ein wenig auf dem Schlauch. Ich habe neue Props von Grauper (Elektro 8x5) links- und rechtslaufend. Habe diese nun montiert, aber der Quad bläst nun Luft nach oben.
In welcher Anordnung müssen die denn nun drauf? Ich habe einen Quad in X-Aufbau, rechter vorder Ausleger dreht linksrum, linker vorderer rechtsrum usw.
Würde mich über einen Tip sehr freuen,
vielen Dank schon mal!
Mayday
Expert somehow
RE: Graupner Elektro Prop wie rum
Na ja, dann mußt Du entweder Acro Mode fliegen (also nur auf dem Rücken... :wow:), oder Du taschst die Propeller gegeneinander aus (genau umdrehen, rechts gegen links und umgekehrt).
Aber sach' ma': Das liegt nicht etwa am gestrigen Abend...? :D
Hühnerpuster
Rechts vorne einen normal drehenden drauf. Genau wie hinten links.
Links vorne und rechts hinten dann einen gegenläufigen Prop.
Wenn einer oder mehrere Motoren nach oben pusten, jeweils 2 von 3
Verbindungen zwischen BL-Motor und Regler gegeneinander
tauschen. Dadurch ändert man die Drehrichtung der BL-Motoren.
Schrift der Props nach oben.
helle
Hy,
Props passen schon,:p:
nur die Drehrichtung am Motor ändern.
Siehe Bauanleitung
2 Motoren in CW also im Uhrzeigersinn, da die Pusher Props
2 Motoren in CCW also gegen Uhrzeigersinn, da die normalen Props
Von den 3 Kabeln die vom Regler zum Motor gehen 2 Kabel vertauschen.
Helle
baka
Mayday hat gesagt.:
:) ein wenig verpeilt bin ich heute schon....
na dann setze ich die linkslaufenden auf den rechtsdrehenden motor und andersrum und hoffe, dass sich der Nebel draußen und in meinem kopf lichtet..
Mayday
Expert somehow
Quatsch, Kabel tauschen. Sind doch nur vier neue Props, kein neues Quad...
Das mit dem Nebel im Kopf kenne ich. Gestern im Tropical Islands (südlich Berlin gewesen) und dran gedacht, daß da immer noch Luftaufnahmen gemavht werden sollten. So rumgeträumt *Südseebereich, Wasserfälle, Tropenwald* Dann dachte ich mir: Mal schnell ans Auto gehen und das Quad holen... Aber dann bin ich wach geworden, weil unser Großer mich vom Aufblaskorokodil geworden hat.
Deshalb: Vernebelt is' manchmal gut.
FerdinandK
mindesten 10 Zeichen
baka
Keine Sorge, ich ändere die Laufrichtung nicht. Habe die Propeller nun einfach vertauscht. linkslaufende Props sitzen nun auf dem rechtsdrehenden Motor, rechtsdrehende Props auf dem linkslaufenden Motoren.
Werd´s gleich mal ausprobieren (mit der altbewährten per Wasserflaschen-Beschwer-Methodik) - habe in letzter Zeit einen etwas zu hohen Propverbrauch :)
B
Benutzer1106
ohhh...ich werd narrisch!!!
Hat jemand evtl. nen Link wo ma die Luftschrauben auch links/rechts-drehend bekommt??
Mayday
Expert somehow
Ich bestelle die Graupner Propeller bei www.faber-modellbau.de
Seit 25 Jahren mein Händler. Wenn nicht auf Lager, dann sind die schnell bestellt und werden Dir dann direkt geschickt.
Übrigens: Bei den E-Props hatte sich letztes Jahr bei den Bestellnummern und Größen was geändert! Achtung, weil manche Händler, wenn nur die Propgrößen angegeben werden, manchmal die alten liefern.
Boah, Deutsch hat mich gehelft... Edit: Satzbau...
comicflyer
Ich mach' alles kaputt...
helle hat gesagt.:
Hy,
Siehe Bauanleitung
Helle
Das ist wohl ein weitverbreitetes Verständnisproblem.
Wenn die Einbaulage der Motoren mit Abtrieb nach oben (LS über dem Motor) ist, ist das falsch!
Normaler Prop = CW (Clock Wise) = rechtsdrehend
Linkswirkender Prop = CCW (Counter Clock Wise) = linksdrehend
Ein Pusher Prop ist auch rechtsdrehend, aber mit anderer Wirkrichtung. Pusher=Druck. Am Multicopter werden die Pusherprops aber eigentlich verkehrt herum, nämlich auf Zug, montiert, daher muss auch der Motor links herum laufen.
Ergo in diesem Fall:
auf einen rechtsdrehenden Motor eine rechtsdrehender Prop und
auf einen linksdrehenden Motor ein "linksdrehender" Prop.
Dann wirken beide gegenläufig auf Zug.
In diesem Diagramm sind die Motoren 3 und 9 linkslaufend:
Man betrachtet die Drehrichtung aus dem Motor heraus in Richtung Wellenausgang. Egal, ob E- oder V-Motor. Dafür gibt es sogar eine Norm.
CU Eddy
