Verkaufe meine wenig geflogene Epic Victory von Graupner aus EPO.
Die Epic Victory wurde sauber gebaut, Matt schwarz lackiert und mit Folie verfeinert.
Der MiniFan Pro wurde weiter nach hinten gesetzt, um den SP besser einstellen zu können, siehe auch hier ganz unten:
http://www.edf-jets.de/tests/schaumm...victory-s.html
Verbaut sind:
Servos: 4x FS31, 1x Graupner c1041
Regler: 60A EFlite
Motor: EFlite BL15
Jeti R7
Jeti Mui 75
Beleuchtung (allein schon über 100€)
Innoflyer:
http://www.hoelleinshop.com/Beleucht...=52637&p=52637
Zusätzlich noch 2 weiße LEDs in den Flächen
Akku 4s 3300mAh Turnigy (gebraucht)
Die Epic Victory fliegt sehr gut, mit einem leichten 3300 Akku passt der SP (leicht Kopflastig) und sie hat durch den MiniFan Pro genug Leistung. Es kann natürlich auch ein 4s 2500mAh verwendet werden.
Da der Empfänger, wie von Graupner empfohlen, im Ansaugkanal (oben) untergebracht ist, und nicht so einfach entfernt werden kann, sollte der Käufer schon Jeti fliegen, sonst macht auch das Mui keinen Sinn.
Es sind Flächenschutztaschen (auch fürs HR) vorhanden. Die Fläche kann natürlich abgeschraubt werden.
Preis: 300€
Mit freundlichen Grüßen
Kai
Verbaut sind:
Regler: 60A EFlite
Motor: EFlite BL15
Jeti R7
Jeti Mui 75
Innoflyer:
Preis: 300€
Kai
