Graupner FM 314 40MHz mit Floater-Jet (Clouds Fly) weiter verwenden?
sirbender
ich habe mir 1994 eine Graupner FM314 mit 40 MHZ gekauft und noch nie benutzt. Habe sie gerade aus dem Keller geholt weil ich mir folgendes Flugzeug bestellt habe: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17559
Meine wichtigste Frage ist ob das FM 314 zum Fliegen meines Floater-Jet (Clouds Fly) verwenden kann?
Kann ich die 9g Servos einfach so in meinen Graupner 40s Empfaenger stecken und sie funktionieren? Der Empfaenger wird normalerweise durch einen 4-Mignon Batteriepack betrieben. Passt der ueberhaupt noch in den engen Rumpf bzw. erhoeht sich dadurch nicht das Fluggewicht extremst?
Wie werden die 2.4 GHZ Empfaenger heutzutage eigentlich mit Strom versorgt? Die haben keine eigene Batterie mehr, oder? Die werden ueber den ESC versorgt, welcher an dem Lipoly vom Motor haengt. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Kann mir jemand erklaeren ob und wie ich meine Graupner FM 314 und meinen 40s Empfaenger weiterhin mit dem Floater-Jet nutzen kann?
Vielen Dank,
sb
