VERKAUFT Graupner MC20 Spektrum 8 Kanal Pultsender 100€
Update: 80€... noch baldererer ist Nikolaus ;-)
günstiger 8 Kanal Spektum Pultsender gesucht? Hier ist er.
Biete meine MC-20 mit Spectrum Modul.
Bin nach langer Zeit doch auf Handsender umgestiegen.
Ist die Version mit Profi Modul...
Zur Programmierung ist das orginal handbuch dabei.
Zustand ist gut. Ich habe den Sender auf Litium Ionen Zellen umgerüstet.
Das ist leichter, keine Selbstentladung mehr...
Weiterhin ist eine Simulator / Trainer Ausgang eingebaut. Ein Umschalter deaktiviert dann
auch das HF Modul und signalisiert mit einer roten LED, dass das HF Teil aus ist.
Das spart beim Simulatorfliegen Strom.
Kann im Sender geladen werden, Ladekabel ist dabei.
Dabei ist ist auch der Senderhalter mit Gurt.
Die Schwachstelle bei dem Sender ist die Verreigelung der Haltebügel.
Die sind hin (siehe Bild).
Das hat nur zur Folge, das die Bügel nach unten schwingen können, wenn Sie gelegt werden.
Innen sind die aber sicher verriegelt.
Die Antenne ist abnehmbar mit SMA Buchse.
Hier eine Reihe von bildern.
Preis: 80€ inkl. versicherter Fracht...
Marko
aufgrund von Anfragen:
1. Mode
Der Sender hat zur Zeit Gas rechts. Quer und Höhe ist links.
Das ist einfach umbau / umstellbar. Ich mache das passtend wie gewünscht.
2. Eine Zahlung mit PayPal ist möglich
Danke für das Interesse.
Update Preis: 89€
Simulatoranschluss:
Für den Simulator ist eine 3.5mm Klinkebuchse für die üblichen USB Dongles verbaut.
Habe den mit Aerofly und Reflex verwendet.
Marko
