Graupner MX-12 Bindung / piepst?
Hallo Forum!
Ich habe mir eine (gebrauchte) MX-12 ergattert,
mit Empfänger GR-12.
Ich versuche seit einiger Zeit die beiden zu binden.
Jetzt hat es endlich geklappt, in der FB steht jetzt unter
gebundener Empfänger "E06".
So weit so gut. Die LED am Empfänger blinkt aber statt Dauerlicht.
Die MX-12 piept rhythmisch und es blinken die Symbole "Antenne" auf
der einen Seite und "M" auf der rechten Seite abwechselnd.
Unter "HOTT" steht 0,0 Volt.
Ab und zu ist ein Empfangsstärkesignal zu erkennen, dann kommt wieder
ein kleines "x".
Hab ich da etwas noch nicht konfiguriert oder stimmt etwas mit
dem Empfänger nicht??
Nachtrag:
Angeschlossen an die NAZA-Software steht im Modus unten immer
abwechselnd ATTI - FAILSAFE und ein gelbes Warndreieck leuchtet.
Keine Reaktion der Steuerhebel.
Auch die STATUS-LED am F450 blinkt wild rot (FAILSAFE)
Danke!
Ich krieg hier noch zu viel!
Habe jetzt noch einmal alles auf von vorne begonnen und
kriege keine Bindung mit diesem vermaledeiten Empfänger hin!
Weder mit vorher SET-Taste drücken, noch 3 oder 5 Sekunden Taste drücken
und dann erst BINDEN lassen, noch mit irgendetwas was ich mal gelesen habe.
Starte ich den BINDEN-Vorgang am Sender ohne am Empfänger etwas
zu drücken, so leuchtet die LED im Empfänger grün (solange versucht wird zu binden).
Also empfangen tut der Empfänger auf jeden Fall etwas.
Hat irgendjemand die Combo MX-12 und GR-12 Zuhause und kann
mir (noch eine!) Anleitung schicken wie die Bindung jetzt definitiv erfolgt?
Ich habe langsam den Eindruck das der Empfänger hinüber ist.
Tausend Dank
Gruß Helge
lustigewg
Sorry- falls es hilft:
Erst binden an der mx12, dann den knopf am gr12 gedrückt halten und wärend dessen Strom auf den gr12 geben. Dann klappt binden mit der von dir genannten Combo (bei mir). Is allerdings echt schwierig ohne dritte hand- hol dir noch wen dazu :)
Blue Thunder
Das piepsen beutet, dass der Rückkanal fehlt. Das kannst du daran erkennen, dass du keine Telemetriedaten vom Empfänger bekommst.
Gehe in Grundeinstellung auf HF-Modul und schalte es aus. Dann hoch zu gep.Empf. Dann Empfänger in den Bindemdus versetzen und SET drücken. Nun sollte es funktionieren.
Gruß BT
MH74
Und haben sie dir gleich einen neuen verkauft?
Das selbe Problem hatte ich auch. Kein Empfang der Telemetriedaten. Ein Firmwareupdate von Empfänger und Funke brachte dann Abhilfe. Die waren schlicht nicht kompatibel. Danach Einwand frei. Hast du das auch probiert? Sorry für die blöde frage, aber manchmal sehe auch ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. ;)
Hallo glaube nicht das der platt ist .Habe die gleiche Hardware und hatte das gleiche Problem mit den Telemetriedaten.
Punkt 1 Firmware Empfänger auf 3a67 updaten falls niedriger.
1.Wichtig, du brauchst eine konstante Stromquelle auf dem Empfänger (Receiverakku 5v bei mir genommen) anschließen
2.Dann Sender einschalten(muß aus gewesen sein) und unter Grundeinstellungen ins Menü bis geb.Empf. gehen da stehen ja noch 3 ---(nur vorwählen noch nix machen) grüne Lampe am Empfänger sollte leuchten!! Wenn nicht, siehe unten
4.Jetzt hältst du den Set-Knopf am Empfänger gedrückt
5.Während Du gedrückt hältst ,drückst du an deinem Sender kurz die Set-Taste
Innerhalb 1-2 Sekunden sollte jetzt E06 dort stehen
Wichtig ist ,dass beim Einschalten der Fernbedienung der Empfänger grün leuchtet.Macht er das nicht schalte alles aus,halte die Resettaste am Empfänger 5sek. gedrückt,zieh die Spannungsversorgung kurz ab und beginne wieder bei Punkt1
(Habe ich auch schon gehabt)
Das mitgelieferte USB-Kabel kannst Du vergessen ,da mußt du mit der Software einen Trick anwenden sonst geht das nicht.Der Receiver muß Dauerspannung haben.
Sollstest du den Receiver wieder loswerden wollen ,gehst du dort im Menü weiter runter auf HF-Modul das schaltest du "AUS"
Danach gehst Du auf "geb.Empfänger" zurück und drückst wieder "Set" .Dann versucht er neu zu binden findet nix und der Receiver ist weg.
Viel Erfolg Grüße Voodoo
Hallo!
Also noch einmal:
Es fehlten ja nicht nur die Telemetriedaten!
Selbst wenn die Bindung mal geklappt hat, war der Empfänger für
die MX-12 "nicht in Reichweite". Er hat auf keinerlei Steuerbefehle reagiert.
Und die Prozedur oben habe ich gefühlte 100mal durchgeführt.
Die grüne Lampe leuchtet am GR-12 im Übrigen nur dann wenn
die Bindung erfolgt ist und die MX-12 in Betrieb ist. Vorher nicht!
Auch nicht beim neuen, funktionierenden Empfänger.
Sie leuchtet nur kurz wenn der Akku angeschlossen wird und geht dann aus.
Dann SET-Taste drücken und an der MX-12 Binden auslösen.
Klappte mit dem neuen Empfänger auf Anhieb!
Helge
Biete 2€ :D Naja wenn er mit dem Neuen keinen Streß hat wat solls.Manchchmal ist die Schonung der Nerven unbezahlbar.Ich hab auch ca.3-4h gebraucht warum ? kommt halt vor.Die grüne Lampe leuchtet bei mir, wenn die FB an ist aber gebunden ist er dann noch nicht.Habe es gestern einfach zum Spaß ausprobiert.(Mehrfach) In der Fernbedienung ist da noch nichts drin.
Aber egal anscheinend hast du das ja abgehakt und es funktionert.
