Graupner MX-20 / wieviele Kanäle übrig bei NAZA-Summensignal?
garfieldsowhat
Ich habe vor, einen Hexacopter (FY680/690) mit NAZA V2 und einer Graupner MX-20 zu steuern.
Da ich recht viele "Spielereien" einbauen möchte, brauche ich ziemlich viele Kanäle.
Deshalb möchte ich die normale Flugsteuerung über ein Summensignal realisieren.
Dabei war so ein GR24 Empfänger und noch ein kleiner 12L oder so (genaue Bezeichnung habe ich im Moment nicht, da nicht vorliegen)
Habe ich bei dem GR24 eigentlich 24 Kanäle, wo die MX-20 aber "nur" 12 hat?
Oder kann ich da etwas "doppelt" belegen?
Ich möchte aber in jedem Fall die gewohnten Funktionen der Naza Phantom Steuerung nutzen (CL/HL/Atti/GPS/Failsafe).
Wenn ich die Steuerung der Flugfunktionen über das Summensignal ansteuere,
heißt das, daß ich dann 11 Kanäle frei habe?
Wenn ich klassisch verdrahte (also ohne Summensignal), würde ich folgende Kanäle brauchen:
1-6: Steuerung
7: Tilt (Gimbal)
8: Pan (Gimbal)
9: Fahrwerk
10: Umschalten Film-/FPV Kamera
11: Umschalten Filmkamera Video/Foto
12: Foto auslösen
13: iOSD ?
14: LED an/aus
15: um ein Objekt rumfliegen mit einem Steuerknüppel (mischen / siehe Konze Video)
16: theoretisch hätte ich noch gerne "Drehen und Hochachse/yaw mit 50% Motorleistung - siehe Konze Video)
17: vermutlich brauche ich für den 3-Achs-Gimbal sogar noch einen Kanal für "follow" und normaler Modus
Wenn ich also auch 13-17 nutzen will, MUSS ich wohl mit Summensignal arbeiten?
Dummerweise scheint es dann wohl so zu sein, daß bei Signalverlust die NAZA nicht automatisch in den Failsafe gehen soll?
Vermutlich kann ich damit leben, daß ich Failsafe nur manuell per Schalter auslösen kann.
Wenn ich "klassisch" (ohne Summensignal) verdrahte,
kann ich dann Schalter der MX-20 DOPPELT belegen?
Hoffe, daß meine Fragen nicht zu naiv sind, oder doppelt und dreifach gestellt wurden,
und daß die Antworten auch anderen weiterhelfen werden.
HILFE !! :confused:
Schonmal vielen Dank im voraus für die Antworten.
garfieldsowhat
d.h., wenn ich Summensignal verwende,
habe ich dann 12 Kanäle FREI für meine "Spielereien" ?
(die reinen Flugfunktionen und/oder Naza werden dann ja über das Summensignal gesteuert)
Kaldi
...es funktioniert!
Nein. Nur die, die Du über das SuSi nicht nutzt. Du kannst aber noch einen zweiten Empfänger (z.B. den 12er) zusätzlich an die MX-20 Binden... und darüber den Rest steuern.
garfieldsowhat
wenn ich dann wirklich nicht genug Kanäle für meine "Spielereien" habe,
kann das doch wohl nur heißen, ich brauche eine Steuerung mit MEHR Kanälen?
WELCHE wäre denn da zu empfehlen (und noch bezahlbar ...) ?
Kaldi
...es funktioniert!
??? liest Du eigentlich, was ich schreibe? Es gibt auch Multikanal-Schalter, da kannst Du über einen Kanal mehrere Funktionen schalten.
Ansonsten MC32 oder evtl. Taranis
PS: Mit jeder zusätzlichen Spielerei hast Du eine Fehlerquelle mehr ;)
garfieldsowhat
DANKE, super!
Ein 2. kleinerer war ja dabei.
Also kann ich 2 Empfänger einbauen und tatsächlich mit EINER Fernsteuerung bedienen?
Dann brauche das Summensignal ja gar nicht und kann "klassisch" verdrahten/verkabeln.
Da werde ich mich wohl noch mal einlesen müssen,
hatte da mal was gelesen, daß einer Probleme mit 2 Empfängern hatte.
Frage:
in der Praxis bedeutet das also, alle Signale die über Kanal 12 hinausgehen,
werden "einfach" an den 2. kleineren Empfänger gegeben ...
... hoffe die MX-20, besser gesagt ICH, versteht das dann auch. :rolleyes:
Kaldi
...es funktioniert!
DANKE, super!
Frage:
Nein - bei 12 ist Schluss - aber wie gesagt. Multikanal Switcher... (CTI-Modellbau)
PS: Schau mal ins Handbuch S.81
Kaldi
...es funktioniert!
:confused:
wozu dann der 2. Empfänger, wenn ich eh "nur" 12 Kanäle habe?
(sorry, daß ich es noch nicht verstanden habe)
z.B.
2x GR-12
1x GR-16, 1x GR-12
weil leichter und kompakter...
und mal ehrlich - mit einem 4-fach Switch auf einem Kanal kannst Du aus 4 Kanälen 16 weitere Funktionen zuschalten - so viele kannst Du Dir gar nicht behalten. Dann brauchste ja noch dafür ein Handbuch. :p
garfieldsowhat
denke, daß ich meine MX-20 (neu, mit Garantie) verkaufen werde,
und mir die 16 Kanal Taranis holen werde ! (die hat auch mehr Schalter)
Danke für den Tip !!
Die unbenutze, neue Graupner MX-20 mit einem 2. Empfänger, steht heute Abend ab 22:15 im Ebay zum Verkauf.
Rest-Garantie: 21 Monate
Buma
Man garfieldsowhat wenn du nicht so faul wärst und mal die Anleitungen lesen
würdest würde dir fast alles von alleine klar.
Wenn du mit der MX 20 schön solche Probleme hast vergiß die Taranis
garfieldsowhat
Ach, dafür war dieses dicke Buch dabei ...
Nein, im Ernst, Handbücher sind vielleicht gut für jemanden, der sich schon auskennt zum Nachschlagen,
aber selten gut für Anfänger geeignet.
Was ich bisher über die Taranis gehört habe, hört sich aber gar nicht so schlecht an.
Für einen riesen Vorteil halte ich es, alles am PC einstellen zu können.
ABER, was mich am meisten überzeugt hat, sind die 16 Kanäle und vor allem, daß auch mehr Schalter/Regler/Schieber als an der MX-20 dran sind.
Ob ich all meine "Spielereien" gleich am Anfang brauche, sei mal dahingestellt.
Ich hab beide schon da gehabt, die mx20 und die taranis. Hab beide wieder verkauft und wieder zur mx16 gewechselt. Die Programmierung der taranis ist als Anfänger nicht ganz so ohne und, meine Meinung, von der Verarbeitung auch schlechter als die MX.
Schlussendlich war der Rückgang zur mx16 für mich die beste Entscheidung. Einfach zu proggen und für mich genügend kanäle.
Lg
Kaldi
...es funktioniert!
genau so ist es auch. Wer mit der mx-20 nicht klar kommt, für den ist die Taranis ein Buch mit 7 Siegeln ;)
