Graupner MX12 Hott Keine Displayanzeige
TimH
ich war mal wieder heute mittag mit meinem neuen X525 Quad geübt("Kampfschweben" halt)
Sender an, X525 Akku dran und ab geht es. Alles soweit normal nach dem ich nach ca. 5 Minuten auf den Sender geschaut habe, war das Display kaum zu lesen.
Da der NiMh-Akku auf 4,6Volt war habe ich es erst darauf geschoben.
Also noch fertig geflogen und sauber gelandet Sender aus und 10 Minuten später wieder ein. Gleiches Bild.
Sah sogar etwas verzerrt aus.:(
Erstmal heim und Akku ans Ladegerät. Danach wieder in den Sender und den Sender an.
Jetzt zeigt das Display gar nichts mehr an. Ich kann das HF-Modul scharf schalten und alles andere geht auch nur sehe ich nichts mehr auf dem Display, dies ist nur noch blau.:confused:
Irgendwo in den Foren habe ich gefunden das man die Firmware einfach mal neu flashen soll, getestet hat nichts gebracht.
Danach habe ich den Sender aufgeschraubt und nach dem Folienkabel des Displays geschaut ob das evtl. nicht richtig in der Verbindung sitzt, aber negativ. :p
Es sitzt alles wie es soll und selbst wenn ich an den Kabel Wackel kommt nix mehr auf das Display.
Was kann das noch sein?
Hatte das jemand schon mal?
Will die nicht unbedingt einschicken, das dauert bestimmt zur Zeit eine Ewigkeit weil viele Ihre Funke zur Inspektion haben.
Jemand eine Idee?
TimH
Heute morgen zeigte sie jetzt nach einschalten des HF-Moduls folgendes: uploadfromtaptalk1398595097641.jpg
Das flackert immer.
Ist das HF Modul aus zeigt es auch nichts mehr an.
TimH
So nach langem hin und her und einem Telefonat mit meinem Händler.
Habe ich die Funke zum Händler geschickt und diese wurde ausgetauscht.
Laut dem Händler wäre dies Problem schon öfters gewesen und er selbst bekommt die Sender ohne Probleme ersetzt.
Es scheint so als würde die Prozessorplatine dann den Geist aufgeben und da ist nichts mehr zu machen außer austauschen.
