Graupner Smartbox
Knuckle
Neu hier und aus gegebenen Anlass auf der Suche nach einer Lösung:
Habe MX-16 (alt) und will auf Summensignal umstellen. Aktueller Stand ist, dass dies nur mit Smartbox möglich ist. Jetzt der Workaround: braucht man die Smartbox immer dran oder kann man die nach Umstellen auf Summensignal getrost weitergeben (wenn man kein Telemetriemodul im Einsatz hat)? Weil dann würde ja für Umstellung eine geliehene Smartbox reichen :rolleyes:
Danke für die Hilfe und lg
Aja: und wenn obiges funktioniert, wer leiht mir eine ;)
ApoC
Moderator
Undzwar, weil die Smartbox diese Daten im Empfänger abspeichert. ;)
Knuckle
ah, das ist gut - ABER: wer leiht mir eine für die Umstellung?
ApoC
Moderator
Es ginge auch, wenn du jemanden hast, der ne neue MX-12 / 16 / 20 HOTT usw hat. Der könnte dir das auch programmieren, da die die Smartbox praktisch eingebaut haben.
Knuckle
DAS ist natürlich noch besser, denn so wen hab ich an der Hand :)
Danke für die rasche und zielführende Information. Hier wird wirklich schnell geholfen :)
Knuckle
@ApoC: DAS war die günstigste Lösung und hat funktioniert.
Herzlichen Dank
