Dann auf diesem Wege...
Was ich Suche:
5,8Ghz Immersion-kompatiblen FPV Sender/Empfänger
Tiger Motoren
diese "flachen Motoren"
DJI 30A Regler
Großflugmodelle
1. Trikopter/Y6 Frame - 55€
Der Frame kann als Trikopter oder Y6 aufgebaut werden.
Die Platten sind aus GFK, die Schellen aus Kunststoff. Es können bis 12" Props montiert werden.
2. Multistar 45A Regler 10x - 160€
Acht Regler wurden in meinem Okto verbaut. Liefen aber nicht (Wookong). Sie haben 3,5mm Goldis verbaut. Bei einem habe ich den Schrumpfschlauch entfernt (ist noch vorhanden). Zwei Regler sind noch neu.
3. Park 450 - 1120kV Motoren 6x - Nicht mehr zu verkaufen...
Auf dem Bild sind sieben - es werden aber nur sechs verkauft. Ich habe die Motoren in meinem Hexa verbaut - 3kg Abfluggewicht sind kein Problem.
4. Powerframe Kamerahalterung - 165€ FP
Kamerahalterung komplett aus CFK mit Hightech Servos.
4. Hexakopter ARTF - 1100€
Hier jetzt mein flugfertiger Hexa. Er ist super für Film- und Videoaufnahmen geeignet.
Das folgende Video zeigt den Hexa bei Wind im schnellen Flug.
Verbaut sind:
Naza mit GPS
6x 30A DJI Regler
6x Park 450 - 1120kV Motoren 6x
Mikrokopter Kamerahalterung HighSight SLR 1
GoPro Gelblock
6x 4S 5000mAh Lipos (sind nicht mehr die besten, reichen aber für 9min Flugzeit)
Wenn man den GelBlock demontiert kann man auch eine Kompaktkamera montieren.
Der Frame ist aus GFK und der Kopter wiegt Flugfertig etwa 3kg. Er kann, um Platz zu sparen zusammengeklappt werden.
GoPro und GR24 sind nicht Bestandteil des Verkaufs.
Motoren, Frame und Kamerahalterung werden auch einzeln verkauft - Naza, GPS und Regler bleiben hier.
5. Power 10 - 1000kV Motoren 10x - 200€
Die Motoren wurden schon des öfteren montiert, sind aber nie gelaufen. Zwei Motoren haben noch lange Kabel, die anderen wurden wieder abgelötet, werden aber mitgegeben.
Die Motoren liefern bis zu 550W.
Die CFK Halterungen sind nicht dabei.
6. CFK Oktokopter Frame - 270€
Der Frame ist komplett aus CFK und wiegt 830g. Dazu passen die Power 10 Motoren sehr gut.
Er wurde immer mal wieder aufgebaut, ist aber nie geflogen.
Was ich Suche:
Tiger Motoren
DJI 30A Regler
Großflugmodelle
Verbaut sind:
Naza mit GPS
6x 30A DJI Regler
GoPro Gelblock
