ASH-25 Großsegler
-- Maßstab ca. 1:4.5 -- 5,55m Spannweite --
Es handelt sich hier um einen Segler ASH-25 im Eigenbau mit 5,55m Spannweite. Das Modell ist komplett mit allen Servos und Anlenkungen bestückt und getestet.
Verbaut sind:
- 2x Low-Profile Hochleistungs-Servos für Querruder
- 2x Low-Profile Hochleistungs-Servos für Klappen
- 2x Low-Profile Hochleistungs-Servos für Air-Brakes / Störklappen (proportional ausfahrbar)
- 1x Low-Profile Hochleistungs-Servo für T-Höhenleitwerk
- 1x Fullsize Hochleistungs-Servo für Seitenruder
- 1x Fullsize Servo für Schlepphaken-Auslösung
- 1x Haken für Hochstartvorrichtung
- 1x Fullsize Hochleistungs-Servo für Einziehfahrwerk/Bugrad (professioneller FEMA-Typ mit Gasdruckdämpfer)
- Massiver Holm aus V2A
- Professionelle Flächensteckung mit Kugelarretierung und sauberer Passung
- Konnektierung aller Flächenservos über einzelne RS232 Kombistecker (Kabelbaum im Lieferumfang enthalten)
Alle Anlenkungen sind komplett aus Metall gefertigt und spielfrei. Nur noch den Akku und Empfänger rein und los geht es.
Zustand:
- Der Segler befindet sich in einem sehr guten und gepflegten Zustand.
- Der Rumpf (GFK-Bauweise) ist unbeschädigt und nahezu ohne Spuren von Landungen und/oder Kratzern.
- Lediglich das Seitenruder wurde an der Stirnseite einmal wegen eines Defekts nahezu unsichtbar und professionell mit GFK/Harz ausgebessert. Man muss genau hinsehen, um dies üebrhaupt erkennen zu können. -- Optik, Stabilität und Flugeigenschaften sind hierdurch nicht beeinflusst.)
- Die Tragflächen sind in neuwertigem Zustand. Keinerlei Beschädigungen whatsoever!
- Die passgenauen Schutztaschen sind im Preis enthalten.
Das Modell wird aufgrund familiärer Gründe in einwandfreiem Zustand verkauft!
700€ VB (NP lag überschlagen bei ca. 4500€)
Standort: 53340 Meckenheim / Bonn
Es handelt sich um einen Privatverkauf: Keine Nachverhandlung, keine Rückgabe!
Wegen der enormen Größe kommt nur eine Selbstabholung in Frage!!![size]
Und nun lassen wir die Bilder für sich sprechen:
GELEGENHEIT! Zuschlagen --- Wenn weg, dann weg!!!!
Verbaut sind:
Zustand:
