VERKAUFT Großverkauf: ESC, APM 2.6, GPS, OSD, Gimbal, Live Out, Motoren, Regler uvm
HSH
Passen die Live-Out Kabel auch für die Mobius (Mini B Stecker)?
HSH
Wenn zum WE noch Eins mit gewinkeltem Stecker da ist schlag ich zu. Brachst aber nicht zu reservieren, falls du es anderweitig los wirst.
Könnte den Ftdi-Adapter gebrauchen. War der für eine Multiwii gedacht oder für das OSD oben?
Und gibt es vielleicht eine Lötbrücke auf der Platine wo 3,3/5V einzustellen ist?
bonsario
Habe einen baugleichen FTDI Adapter sowohl für ein MultiWii als auch das MinimOSD benutzt.
Funktioniert einwandfrei, Standard Spannung ist 5V, kann aber per Lötbrücke auf 3,3V gesetzt werden.
Melde dich einfach per PN wenn du Interesse hast :)
DattMicha
Master of Disaster
Hätte Interesse an den 2 Lipowarnern
Micha
