Grundausstattung: Einkaufsliste aktuell & vollständig?
void
ich möchte mir eine Grundausstattung incl. meinem ersten Wiicopter zulegen.
Das meiste von den Artikel stammt aus einer Wiicopter Einkaufsliste aus dem Jahr 2011.
Als Laie kann ich nicht beurteilen, ob die Bauteile noch aktuell sind und ob diese für den ersten Copter geeignet sind. Sind die Bauteile empfehlenswert oder schon veraltet? Ich will mit dem Gerät erstmal nur fliegen und später eine Kamera zum Aufzeichnen nachrüsten.
Interessieren würde mich auch die "empfohlene Menge", aus dem Bauch heraus würde ich mehrere Props und ggf. auch Motoren bestellen (ggf. auch dieses Schutz-Frame)
Ich hoffe die Liste ist vollständig.
Schonmal Danke für jede Empfehlung Tipp, Link, oä
Einkaufsliste
Frame
1x Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 600mm (13,99$)
R/C
1x 2.4Ghz Radio & Receiver (54,00$)
1x Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
1x Lipo for TGY9x (11,47$)
Turnigy 1700mAh 2S 20C Lipo Pack (Suits 1/16th Monster Beatle, SCT & Buggy) (DE Warehouse)
1x Backlight for TGY9x (4,99$)
Turnigy 9X LCD Backlight Kit - Blue (DIY)
1x Programming Device (4,95$)
USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
Flight Control
1x FC (44,99$)
MultiWii SE V2.0 Flight Controller w/FTDI
Alternativ (nicht im HK Sortiment?/ ausverkauft?):
1x Crius AIOP V2 (56,99$)
Antrieb
4x Motor (49,68$)
KDA 20-28M 1050KV
4x Regler (47,60$)
Turnigy Plush 18A
1x Programming Card (6,95$)
für Turnigy Regler
1x Prop Set (3,48$)
6x 9x5"
Lipo
2x Lipo (32,86$)
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 30C
1x Charger (22,99$) + PC Netzteil
Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
1x Lipo Alarm (1,92$)
On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
___________________________
Summe 299,87$ (= 224,81€)
Desaster
Hiho
viele Sachen davon hatte mein erster Copter .
auf die Schnelle nimm lifepo akku .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...lightmax_1800mAh_9_9V_5C_LiFePo4_TX_Pack.html
Bis 150 euro mit Versand haste noch 19 % einfuhrumsatzsteuer, über 150 Euro noch Steuern drauf, wirst so wohl bei ca. 280- 300 euro liegen .
Hol dir doch sonst von Flyduino den Warthox Rahmen mit Alu-Armen, kannste besser ersetzen bei Crash .
So muss zur Arbeit
und wech
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hallo void.
Das Problem ist einfach dass so ein Thread fast wöchentlich kommt ;)
Aber ein paar Tipps auf die schnelle:
1: Kauf am besten nicht ALLES bei Hobbyking oder zumindest nicht alles in einem Paket - Wenn dem Zoll auch nur eine Sache nicht gefällt (z.B. der Sender, wird schwer !) ist Ende.
Und dann kommt noch ordentlich Zoll drauf und bei der Summe nicht nur die 19% MWST.
Schön splitten oder auch mal was in England kaufen (Giantshark)
2: Immer 5 Motoren und 5 Regler kaufen, besser noch 6.
Der Ausschuss in Asien ist nicht gerade Gering und es gibt auch Qualitätsunterschiede von Motor zu Motor (Kugellager)
3: Kauf noch einen USBASP dann kannst du deutlich bessere Firmware auf die 9X flashen (open9X)
4: Ich würde F20A Regler kaufen, dort kannst du SimonK Firmware flashen
5: Ne Stromverteilerplatte ist total günstig und kann nie schaden ;)
Ansonsten sieht das alles ganz okay aus.
Check nochmal die Abmessungen der FC bezüglich des Rahmens
zerosight
Die Propeller scheinen nicht auf die Glockenmitnehmer zu passen - der Innendurchmesser des Lochs scheint nur sehr klein zu sein. Da bleibt dann nur noch die Montage per Propsaver von der ich nicht wirklich ein Freund bin. Propeller kann man übrigends -gerade am Anfang- nie genug haben. So 20+ sollten es schon sein. Und mit dem Auswuchten von Props kann man nie früh genug anfangen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7991__Propeller_Balance_Stand.html
Bei den Motoren würde ich mindestens 6-10 Stück nehmen. Regler reichen mit einem mehr eigentlich aus. Bei den Props würde ich auch noch etwas zulangen. So 20+ dürften es am Anfang schon sein.
Ein LiPo ist etwas langweilig. Nimm lieber 2 oder 3. Der von Dir gewählte Typ ist auch etwas schwach. Die China-Teile sind mit den technischen Angaben immer etwas "großzügig". Wenn es schon Hobbyking sein soll bei den LiPos, dann nimm die Nano-techs, 3s 2200 45c oder 3s 1800er mit 65c.
