Gyrorichtung wechseln
Gyro Richtung wechseln:
- Roll Poti auf null stellen
- Kontroller anschalten
- LED sollte 10 mal blinken, wenn nicht > Poti in die andere Richtung drehen
- Den Stick des entsprechenden Kanals bewegen ( der zu wechseln ist )
- LED blinkt nun durchgehend
- Falls mehrer Gyros zu invertieren sind -> Schritt 2
Hallo, hab Firmware 4.7x , hab beide Varianten probiert, Roll Poti rechts Anschlag und links Anschlag, LED blinkt nicht.
Weiss jemand Rat ?
Danke
hab auf roll, nick und gier Expo drauf.
Aber hat das einen Einfluss ? LED müsste ja beim Anstecken leuchten,
also bevor ich den Hebel bewege.
Was machen ?
Bei Potti voll auf null ( rechts oder links) müsste ja beim Anstecken des
Akkus die LED blinken ( drei mal oder zehn mal).
Bei mir blinkt sie nicht, leuchtet auch nicht.
