Höchste Sendeleistung bei Immersion RC 5,8 GHz
Moin ;) da das Problem bekannt ist das auf verschiedenen Kanälen verschiedene Sendeleistungen existieren wollte ich mal fragen ob einer weiß welcher Kanal beim oben genannten Sender die höchste Leistung bringt ?
Das wird wohl erstens vom verwendeten Messgerät und zweitens vom konkreten Sender abhängen. Warum probierst du nicht speziell bei deinem Equipment, also deiner Sender-Empfänger-Antennen-Kombi die maximale Bodenreichweite für jeden Kanal aus? Nur das bringt dir was. Es nützt dir doch nichts, wenn du weisst, dass mein Airwave-Eigenbau-TX auf Kanal 1 und mein Iftrontech Nano auf Kanal 3 am weitesten kommt ;).
Gruß Jörg
OK danke dir es kann ja sein das das schonmal irgendwie festgelegt war ;)
schmiernippel
Es bringt schon was wenn man den stärksten Kanal weiss. Nur braucht man dann halt eine Antenne die auf dieser Frequenz am besten funktioniert.
MfG
leider kommt dieser Effekt nicht statistisch auf identischen Kanälen pro TX Typ daher und es ist bisher auch kein Muster bekanntgeworden.
Da hilft nur der Bodentest oder/und eine gute Meßausrüstung.
Guten Flug
Ahh OK das hilft weiter danke dir ;)
