Höhenmessänderungsdings
The_Blackbird
hallöli...
dieser fred richtet sich an alle, denen es zu teuer ist ein OSD in ihr Modell zua bauen, jedoch gerne ein paar Fluginfos à la Smileyflyers analogem Cockpit zu haben...
Und zwar gehts um das Vario (für Laien: Gerät zur Anzeige der Steigrate)
Im Modell wie im echten Segelflug wird durch einen in der Tonhöhe steigenden oder fallenden Piepston angezeigt, ob das Flugzeug steigt ode fällt. Für Modelle wird das Audiosignal über die Walkie-Talkie Frequenz 433Mhz an ein Handfunkgerät zum Piloten gesendet, der dann über einen KOpfhörer die Infos erhält.
Nun, im Normalfall sind die Geräte durch viele Zusatzfunktionen sehr teuer und kosten bis zu 300Steine. Durch zufall habe ich einen kleinen Herstller gefunden, der Funk-Varios ohne Schnickschnack für 150 Euro verkauft. Problem bei FPV ist da natürlich noch der Sender für das Funkgerät. Verursacht bestimmt irgendwie Störungen, also hab ich den Christian mal angeschrieben und er meint zusammengefasst folgendes:
-Man kann das HF-Teil weglassen, hat dann ein Audiosignal mit einer Amplitude von 5V zur Verfügung
-Eigentlich müsste man da einfach nen kleinen Lautsprecher anschließen können
und jetzt kommts:
-Da die Kosten für das HF wegfallen, würde er das Gerät für 80 Euro verkaufen und vorher prüfen, ob das mit dem Lautsprecher funktioniert
Dann fiept zwar ständig das Modell, aber deswegen haben ja viele ein Mikro schon von Kameraseiten im Modell. Das würde dann das Gefiepse aufnehmen und mit dem normalen 2,4Ghz der Kamera mit zum Empfänger senden.
ergo:
normale Umgebungsgeräusche sind noch da
kein Handfunkgerät erforderlich
keine Zusätzliche Störquelle
quasi kein Stromverbrauch
und mit 80 Euro echt günstig
so sieht das aus, natürlich ohne HF-Teil:
201
Gibt es ein Vario wie das L1D auch ohne schnickschnack wie Batterieüberprüfung? Einfach nur ein Tonsignal an den Audioeingang vom Videosender, so dass ein Mikrofon/Lautsprecher nicht benötigt wird. Gerne auch zum selberbauen und möglichst günstig.
Steffen Graap
Rangarid hat gesagt.:
Das von The_Blackbird vorgeschlagene Vario hat ja einen Audioausgang mit 5V Amplitude. Diesen brauchst du nur über einen Spannungsteiler (~9:1) an einen freien Audioeingang des VTX anschließen. Fertig.
Noch komfortabeler geschiet dies über einen Poti. Den einen Pol über einen geeigneten Vorwiederstand (4-fache Wert des Potis) an den Ausgang, der andere an Masse. der Schleifer dann an den Audioeingang des VTX. Damit kannst du dann die Lautstärke vorwählen.
Gruß Steffen
