H Copter Zusammenstellung
Hangwind
Möchte mir einen wertigen H Copter bauen.
Beim Rahmen bin ich mir wegen dem Material nicht so sicher.
Was wiegt weniger:
Holz verklebt oder Alu vernietet?
Hat mal jemand einen Plan für einen einfachen leichten H Copter?
Bei den Motoren bin ich mir auch noch nicht sicher.
Entweder die Roxxy 2824-34 an 8,9 oder 10er Props oder die MT2213-935KV mit 10er Props.
Was meint ihr was besser wäre bzw. effektiver wäre für längere Flugzeiten?
Lipo soll ein 3S 4000 drauf kommen.
Der Copter bekommt dann eine Gopro2 auf die Nase.
Gimbal wird vielleicht ein Eigenbau.
Reicht wenn die Cam nach unten schauen kann.
chebiqe
Bei nem H bietet es sich an ein ein-Achsen Gimbal zu bauen. Da lässt du die zwei parellelen Streben vorn weiter raus schauen, Baust da ein passendes Kästchen für die Cam rein, verbindet das mit nem Servo uffm Copter, und schon kann gimbalen oder manuell geschwenkt werden.
Ich finde Holz praktisch. Geleimt und hier und da ein paar Schraeubchen.
chebiqe
Kiefer oder Fichte. 13-14mm.
Ich schnitze die unterm Propeller noch etwas aerodynamisch ab damit die nicht auf ne flache Flache trifft, die Luft, oder drunter Verwirbelungen erzeugt.
