Hacker A30 8XL Motorwelle umdrehen möglich?
EvoLution
Titel sagt eig alles.
ist es möglich dass die welle hinten rausschaut?
sprich der sicherungs ring an beiden enden angebracht werden kann?
möchte mir nicht einen neuen mitnehmenr kaufen wegen der 6 mm welle von dem adapter
B
Benutzer1106
RE: Hacker a30 8 xl motor welle umdrehen möglich?
Sollte kein Problem darstellen, wenn die Welle durchgedrückt wird, falls an der anderen Seite keine Nut für den Ring is, Welle einfach komplett umdrehen. Habe auch schon Motoren ohne diesen Wellensicherungsring betrieben, aber nur als pusher, war auch kein Problem
