Hat jemand ein Navilock Engine Module NL-662ETTL GLONASS GPS
DerKlotz74
habe heute auf meinem GPS über U-Center die "3DR-Ublox.txt" Konfigurationsdatei aufgespielt, damit das GPS mit dem Poxhawk kommunizieren kann. Leider ist da was schief gegangen und ich habe vorher die Werkseinstellungen nicht gesichert. Nun stehe ich auf dem Schlauch.
Hat einer von euch das GPS mit Werkseinstellungen und kann mir die Konfigurationsdatei über UBlox auslesen und schicken?
Über U-Center-> Tools -> GNSS Configuration -> GNSS->File
Heiko
DerKlotz74
Hab mittlerweile selber heraus gefunden, dass man das GPS über das Programm auch auf Werkseinstellungen zurücksetzen kann.
- U-Center starten
- Receiver -> Action -> Revert Config
Allerdings musste ich an einer Stelle eine Änderung vornehmen
Configuartion View -> PRT -> Target = 1-Uart1 und Baudrate auf 38400
Hallo Heiko,
hast du dein GPS am laufen? ich bekomme keine GPS Daten in der Pixhawk,
in U-Center findet er sofort GPS/SAT?
Gestern nach einem erase und reboot, kam der SAT Empfang, heute wieder nichts!
Jo
DerKlotz74
Hallo Heiko,
Jo
Hi Jo,
bei mir läuft mittlerweile alles. Ich lasse das Pixhawk zur Zeit alle 3-4 Tage am Rechner zu Testzwecken laufen. Da dauert der Sat Fix (Kaltstart) im Haus recht lange, so 3-5 Minuten. Das denke ich ist aber normal. Wenn er dann einmal die Sats gefunden habe, ich das Pixhawk neu starte, dann geht der Fix sehr schnell <10s.
Bekommst du auch draußen keinen Empfang?
Heiko
Leider immer noch erfolglos, sobald das GPS losgelöst von der PIXHAWK ....alles bestens, sofort Empfang und fix....
mit der PH im CLI ublox ok, sats 0
hast du NMEA? ein LEA Modul?
ich habe ein NEO 6M von Hobbyking (vorher APM 2.5)
Jo
