HD-Keycam #13 - die erste Keycam mit Full-HD-Auflösung
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
Hallo allerseits,
gerade erst ist die Keycam #12 mit analogem Videoausgang (Bericht hier im Forum) erschienen, da ist der nächste Meilenstein schon da... die HD-Keycam #13, die erstmals Full-HD-Auflösung bietet (1920x1080 Pixel). Gleich mal testen! :)
Die #13 kostet ungefähr das gleiche wie #11 und #12 (knapp 30 Euro) und kommt wie die #12 in einem farbig bedruckten Hochglanzkarton mit Magnetverschluss und "Samt"-Einlage. Die Anleitung im üblichen Pseudo-Englisch ist etwas mühsam zu lesen und enthält leider nicht alle Infos, die man gern hätte (Stichwort Zeitstempel). Als Zubehör liegt u. a. ein Kabel mit USB-Stecker und Cinch-Stecker für das analoge Videosignal bei, außerdem ein Ladegerät für die Steckdose.
Bis zur #11 war das Gehäuse ja in der Regel immer das gleiche, bei der #12 ähnlich; die #13 sieht jetzt deutlich anders aus: rechteckig, glatte statt gummierter Oberfläche, drei statt bisher zwei Tasten, Gewicht 20 Gramm. Hier mal die drei HD-Keycams im Vergleich:
Die dritte Taste aktiviert eine kleine, aber überraschend starke UV-Leuchte, laut Anleitung zur Echtheitskontrolle von Geldscheinen etc.; wenn also beim Flug ein Geldschein vorbeikommt, kann man ihn gleich überprüfen... :D
Gespeichert werden die Videos (wahlweise auch Fotos oder Audiofiles) wie gehabt auf microSDHC-Karte; laut Anleitung bis 64GB, realistisch ist da wohl eher 32GB, die Grenze des SDHC-Standards. Die Videos haben das Format AVI (MJPEG-Codec), eine Minute Video belegt etwa 110MB, somit sollte eine Klasse 4-Speicherkarte mehr als ausreichend sein. Nach jeweils 5 Minuten Aufnahme legt die Kamera automatisch eine neue AVI-Datei an. Wenn der Akku am Ende ist, schafft es die #13 trotzdem, die letzte Datei korrekt abzuspeichern, das war bei früheren Keycams nicht so.
Die #13 hat einen Zeitstempel, den die meisten wohl ausblenden wollen. Da in der Anleitung nicht dazu stand, habe ich einfach mal die entsprechende Textdatei der #12 verwendet, und siehe da, es funktioniert! Man legt eine Textdatei namens TIME.TXT in das oberste Verzeichnis der Speicherkarte, die so aussehen sollte:
2011.10.08 23:10:00 N3
Also Datum und Uhrzeit, und danach das Besondere: mit "N" (NO) wird der Zeitstempel ausgeblendet, mit "Y" (YES) bei Bedarf wieder eingeblendet. Das funktioniert einwandfrei.
Wie schon die #12 gibt die #13 ein analoges Live-Videosignal im NTSC-Format aus. Leider blendet auch die #13 oben und unten zwei dicke schwarze Balken in das Videobild ein, ebenso verschiedene Symbole und Zeichen (Akkustand, Aufnahmedauer u. a.), die einfach nur beim FPV-Fliegen stören, v. a. wenn man ein OSD verwendet. Ganz übel wird es, wenn man die Aufnahme der #13 aktiviert, dann wird die linke Bildhälfte von einem horizontalen Streifenmuster überlagert, sieht dann so aus:
Das geht gar nicht, als FPV-Kamera mit simultaner HD-Aufnahme scheidet die Keycam #13 damit aus.
Jetzt zur Videoqualität: Farben und Belichtung sind recht gut, der Kontrast etwas hoch, der Fokus ist in Ordnung. Mit dem "üblichen" Mini-Weitwinkel bekommt man einen schönen Bildausschnitt. Die Auflösung ist hoch eben die für Full HD typischen 1920x1080 Pixel. Aber die Framerate ist das Problem... immerhin geben sowohl die Verpackung als auch die Anleitung ganz bescheiden "10-15 fps" an, und das ist es dann (leider) auch. Bei den bisherigen Videos hatte ich Raten im Bereich 12-15 Bilder/s, und damit sieht natürlich jedes Video recht "ruckelig" aus. Außerdem ist die #13 recht wählerisch mit den Speicherkarten, eine Klasse 10-Karte von Samsung akzeptierte sie z. B. gar nicht. Hier ein Beispielvideo:
http://www.youtube.com/watch?v=YVn_nY0Pp4w
Fazit: derzeit entwickeln sich die Keycams deutlich weiter, Videoausgang und Full-HD sind im Prinzip klasse, aber in der jetzigen Form einfach noch nicht ganz alltagstauglich. Die GoPro-Anwender können also erst mal ganz entspannt sein... ;) Vorerst würde ich im Low-Cost-Bereich weiter die #11 als brauchbare RC-Onboard-Kamera empfehlen. Hier noch der Link zur #13-Seite von Keycam-Guru Chuck Lohr.
AndiSichtgrenze
Immer wieder nett deine Tests, aber bitte was soll die full HD Diashow?
ich mein 12-15fps, das bekommen die Chinesen doch auch besser hin, siehe GOPRO...
die #11 chaincam war btw der Grund mir endlich ne GOPRO zu kaufen... trotz Weitwinkellinse ;)
Royalfm
Falsch, da habens die Amis besser hinbekommen *gg*
mulder.fbi
Das Problem mit der Framerate wird wohl am wunderbaren Codec(MJPEG-Codec) liegen. Absolut fail und ein total Rückschritt. Die #11 hatte doch schon H264 warum nimmt man hier ein so unangebrachtes Codec? Hatten die wohl keinen bock auf die Lizenzgebühren. Hoffen wir auf die #14 ;)
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
Das mit der "abnehmenden" Framerate ist wirklich seltsam, aber witzigerweise absolut reproduzierbar. Spätestens eine Minute nach dem Start der Aufnahme wird jedes Video immer (noch) mehr zur Diashow... :???: also am besten warten, was die nächsten Modelle so können, hoffentlich wieder mit H.264-Codec...
DocMedicus hat gesagt.:
ich denke es könnte auch daran liegen, dass die cam die Videos "zwischenspeichert" (um bei total ausfall nicht das ganze video zu verlieren), vielleicht kann man ihr das irgendwie abgewöhnen...
