ich möchte hier meinen HDMI Konverter verkaufen. Hätte gern 70,-
Dieser HDMI-Videokonverter ermöglicht es Ihnen Kameras mit HDMI-Ausgang zu nutzen.
Der Konverter kann kompakt zwischen Kamera und Videosender verbaut werden. Der Konverter ist Plug and Play (zb. für ImmersionRC Video-Sender) und wird über den Videosender mit Strom versorgt (5V Ausgangspannung des Sender nötig).
Das mitgelieferte, kompakte Mini-HDMI Anschlusskabel kann platzsparend untergebracht werden.
Features:
- Konvertieren HDMI zu Composite-Video.
- Kompakt, leicht, tragbar Größe.
- HDMI, Composite Video + Audio R / L aus.
- Konvertieren HDMI-Signal auf Composite Video + Audio R / L-Signal.
- Optional Wahl für Video-Ausgang-Systeme: PAL / NTSC.
- Power / Signal LED-Anzeigen.
Spezifikation:
- HDMI Typ: Standard HDMI Port
- Support: NTSC / PAL
- Spannung: 5V
- Audio Format: PCM
- Signal-Eingang: 640 * 480 @ 60Hz 800 * 600 @ 60Hz 1280 * 1024 @ 60Hz 1360 * 768 @ 60Hz 1600 * 1200 @ 60Hz 1920 * 1080 @ 60Hz 480i @ 60Hz 480P @ 60Hz 576i @ 60Hz 576p @ 60Hz 720P50hz/60Hz 1080I / 60Hz 1080P50hz/60Hz
- Ausgabe: Standard AV Signal
- Gewicht: 39g
- Support-Gerät: SONY NEX-5 NEX-7, Pasonic GH2 GH1 und jedes Gerät mit HDMI-Ausgang
Features:
Spezifikation:
- Spannung: 5V
- Audio Format: PCM
- Gewicht: 39g
