HDZero HDZero Race2 VTX - Auf Versorgung achten
uPz
FPV-Racer www.fpv-dh.de
Hi Leute,
ich habe am Wochenende ein "Problem" mit meinem HDZero Race2 VTX aufgedeckt und möchte euch teilhaben lassen falls jemand ähnliche Probleme hat:
Das Bild vom VTX ging im Wechsel alle 5-10 Sekunden an und aus. (wirklich wie in einer Schleife)
Ich habe den VTX extra am 9V Anschlüsspad vom FC angeschlossen, damit er vom BEC eine saubere Versorgung bekommt, aber genau da kommt ziemlich sicher das Problem her. Der Stack bzw der FC ist ein F7 von HGLRC und auf 9V stellt dieser FC nur 1A zur Verfügung.
VTX und Cam zusammen kratzen aber genau an diesem 1A und somit ist der BEC wohl überlastet damit.
Kaum habe ich den VTX auf VBAT angeschlossen ist das Problem nicht mehr da.
Also, wer sich unsicher ist sollte lieber die Lipopads / VBAT als Versorgung nehmen (solange es die Spezifikation ..glaube 2-6s.. erfüllt)
Gut zu wissen und bestätigt mich in meiner Entscheidung für meine VTX jeweils einen externen 9V bzw 12V externen BEC verbaut zu haben. Habe bei dem Preis der Dinger zu sehr Schiss, dass die doch einen Voltage-Spike-Tot sterben. Daher Kondensator am ESC und der externe BEC (Matek oder iFlight Mirco BEC).
Erhaltene "Gefällt mir": uPz
uPz
Ein weiteres Problem habe ich noch, das hat auch ein Team-Kollege von mir. Da haben wir noch keine Antwort drauf:
Manchmal steckt man den Akku ein und das Bild in der Brille wird sofort schlagartig immer schlechter, sogar innerhalb von 10-20 Sekunden kann es zum kompletten Bildverlust (Regenbogen Bildschirm) kommen, sobald man dann aber den Arming Schalter am Kopter drückt ist das Bild sofort wieder da und gut.
CloudFlyer
Moin!
Kannst du ausschließen, dass Pit-Mode aktiviert ist? Wenn der Copter länger läuft und warm wird, schaltet der VTX automatisch runter und gibt kaum Leistung ab - um eine Überhitzung zu vermeiden. Passiert mir des öfteren beim Einstellen auf dem Schreibtisch. Sobald Arming, verschwindet der Spuk/Klötzchen auf dem Bild.
