Hi Elektronik Experten,
ich versuche den Fehler zu finden, der mir das Librator Board der Headplay gekostet hat. Ich gehe zurzeit nicht davon aus, dass das Board reparabel ist. Ich möchte jedoch vermeiden, dass so was nochmal passieren kann. Aber von vorne an. Am Freitag gab es kein Bild mehr und der Geruch aus dem Librator ließ nicht gutes erahnen.
Es hat eine Drossel und einen ADC gekostet (Cirrus Logic, CS5341czz). Der Tot der Drossel und auch des ADCs ist wohl recht üblich für Verpolung der Librators. Aber genau das kann ich ausschließen. Die ganze Konstruktion ist schon seit längeren im Einsatz. Es sind mehrere Schmelzsicherungen und Verpolschutzdioden in Aufbau der Bodenstation. Die Headplay wird mit einem externen Stepup/Stepdown Wandler betrieben der auf 11,85V eingestellt ist und diese Spannung auch immer noch liefert tut ;-) Ein interner Akku ist nicht verbaut.
Hier mal der Text aus RCGroups der vom Headplay Support auf eine Anfrage wegen Verpolung gestellt wurde.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1287942
"The problem is due to connecting reverse power to the adapter input when the AV input is connected and powered from the same source (see attached diagram). Under these conditions, the AV connection is providing interconnection between the Liberator and camera where the GND level is different:
- the liberator has battery positive connected to GND, -the camera has battery minus connected to GND.
This results in the interconnecting cable providing a short across the battery through the Liberator. L11 inside the Liberator is the point that interconnects the AV GND to the power adapter minus input. This is normally only carries current from AV signals (in the order of a few milli-amps), and is not capable of withstanding the current from a shorted battery (many amps). This is why L11 was destroyed. Once L11 became open-circuit, reverse voltage would be applied across the AV input ICs (which connect to both input power minus and AV input GND); this would cause these ICs to be destroyed. When correct polarity power was later applied to the Liberator, the power input fuse would be blown due to the damaged ICs.
The Liberator does provide reverse-power protection on its power adapter input. However, it does not provide protection against connecting AV equipment with a different power-connections for AV GND (nor does most equipment that I know of)."
Bei mir sind genau diese Bauteile in Rauch aufgegangen... Nur eine Verpolung kann ich ausschließen. So wie die Drossel sich verabschiedet hat und der Chip geplatzt ist, wird da schon AMPERE geflossen sein... Ich habe die verkohlten Reste des ADC ausgelötet und auch bei Cirrus Logic ein SAMPLE bestellt (mal schauen ob der kommt ;-) aber es ist nicht auszuschließen, dass dahinter liegende Chips auch noch was abbekommen haben.
Gebt mir mal ein paar Vermutungen was da passiert sein kann. Ich habe soweit keine Ideen mehr.
