Nach Suche in diversen Foren konnte ich bisher keine funktionierende Lösung finden, es sei denn, man nimmt einen zweiten Sender (separat oder im LS-Miodus).
- Die DX7 akzeptiert keine einzelnen Kanalübergaben.
- Es gibt neben den Sticks (die ich zum fliegen benötige) keine weiteren analogen Geber (die "rocker" sind Schalter, die die Pulsbreite rauf/runter regeln)
Ich habe meine DX7 mal vermessen, dabei ist mir die folgende Lösung in den Kopf gekommen:
Am Sendemodul kommt intern das PPM-Signal an (entweder das eigene oder das vom Schüler). Dabei werden übrigens 8 Kanäle + Sync.-Signal gesendet. Es wird über einen 3-polige Buchse in das Sendemodul eingespeist.
Mit einem Mikrokontroller (z.B. ATmega8) wäre es möglich, das PPM-Signal umzuleiten, z.B. Kanal 1-5 durchzuleiten, dann die neuen Kanäle 6,7, (möglicherweise auch 8) anzuhängen.
Die Modifikationen der DX7 wären gering:
Stecker mit PPM-Signal zum kleinen Kontroller-Board, dann das neue Signal zum Sender (sogar ohne Löten!). Das Kontrollerboard könnte die Signale vom Headtracker empfangen - entweden direkt von den Potis eines "low-cost" Trackers oder Signale kommerzieller Tracker. Es müsste lediglich eine Buchse in die DX7 eingebaut werden.
Es muss ja nicht alles doppelt erfunden werden. Hat das schon mal jemand gebaut? Gibt es Erfahrungen dazu?
Grüße,
Ulli
Grüße,
Ulli
