Heiße Motoren beim Hexacopter
fe500
hallo,
ich habe einen skyjib 6 DJI, Herkules.
das gerät wurde vor ca. 3 bis 4 monaten als komplettsystem flugfertig bei einem hersteller gekauft.
nach ca. 10 flügen haben wir gemerkt, dass der copter irgendwie "komisch fliegt" und die motoren - axi 2814/22- sehr heiss werden.
das resultat : 4 von 6 motoren kaputt (lagerschaden).
nun haben wir auf garantie 4 neue motoren erhalten und die alten ersetzt.
dann haben wir den copter ohne props ca. 2 min laufenlassen - motoren wurden wieder heiss (ca. 70 grad) und uns scheint das irgendwie nicht normal!
ist das norma und irren wir unsl oder woran kann das liegen??
für sämtliche hinweise wäre ich euch sehr dankbar.
ApoC
Moderator
Timing der Regler zu hoch? Zuviel Spannung / Strom? Zu grosse Löffel auf den Motoren?
Komplettsystem heisst nicht, das auch alles zusammenpasst.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
Ich würde erstmal in kontackt mit dem Reglerhersteller treten.
Da stimmt entweder das timing nicht, oder der motor wird schlichtweg überlastet.
da ja keine props draufwaren passt also beim regler was nicht.
herkules hatte mal firmwareprobleme.
70° is definitiv zu viel ! nicht weitermachen !
73bm73
Schön und gut - aber das Alles erklärt die Lagerschäden nicht!
Wenn du die Möglichkeit hast, Drehzahl und Strom zu messen, dann drehe die Motoren mal im rlauf auf Maximaldrehzahl (Herstellerangabe, und NICHT einfach VOLLGAS!!!) und messe den Strom dabei (auch hiefür gibt's normalerweise Herstellerangaben).
Eventuell gibts es hier auch ein mechanisches Problem.
