einige haben sicher die Ankündigung einer neuen Antennenbauform in diesem Thread gelesen.
Es handelt sich dabei um eine sonder Bauform die von Micha aka Heling entwickelt wurde. Da diese Bauform Potential hat macht es meiner Meinung nach Sinn ihr auch einen eigenen Thread zu widmen um Erfahrungen auszutauschen.
Ich fange dann mal direkt damit an. Micha war so freundlich mir ein konvolut an Alltennen zur Verfügung zu stellen, dem bin ich natürlich gerne nachgekommen.
Mein Testaufbau sah wie folgt aus:
An einem 7fach diversity System wurden die Ground Alltenne, eine herkömmliche Stabantenne und eine nagelneue Skew-Planar-Wheel von Hobbyking montiert. Sozusagen das Who is Who der Omni Antennen waren damit vertreten
Der Kopter wurde mit der Air Alltenne bestückt: (Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht bedacht hatte war die Tatsache, dass die Antenne am Kopter kopfüber montiert war aber dazu später mehr)
Mein Netbook hat die Aktivitäten des Diversity überwacht und aufgezeichnet:
Das Ergebniss war überraschend...
Die Groundalltenne war in 95% der Zeit die empfangsstärkste. Sie lieferte ein nahezu durchgehend störungsfreies Bild und quittierte den Empfangsverlust mit sanft zunehmendem Griesel im Bild. Leider musste ich aber feststellen, dass sie einen sehr starken top 0 Punkt hat bei dem das Bild im direkten Überflug kurzzeitig komplett verschwand. Das diversity hat kurz auf die 2. stärkste Antenne, die Skew-Planar-Wheel, umgeschaltet aber auch da war der Empfang stark gestört. Die Stabantenne an der Groundstation wurde vom Diversity ignoriert.
Micha hatte mir insgesamt 3 Flugalltennen geschickt die aus seiner noch experimentellen Fertigung stammten. Die erste hatte einen Kurzschluss zwischen der oberen Platte und dem Kegel und war somit unbrauchbar. Übrig blieben eine Antenne aus Messing und eine weiß lackierte Kupfer Alltenne. Die Messing Alltenne hatte keinen Kurzschluss, lieferte aber ein sehr schlechtes Bild und das auch schon nach wenigen Metern. Mit einer gewissen Skepsis habe ich also die 3. Alltenne montiert und siehe da es werde Licht
Die Reichweite der Antennenkombination ging bis zu 600m was bei 20mW Sendeleistung und Omnidirektionalen Antennen ein ganz guter Wert ist. Ich hatte mir erhofft, dass ich direkt über mir in größere Höhen aufsteigen kann aber das funktionierte leider nicht.
Das ungeschnittene Video des Fluges könnt Ihr Euch hier ansehen:
https://vimeo.com/72376045
Aber jetzt kommts, als ich Micha das Video zeigte und mein Feedback abgegeben habe hat er mich darauf hingewiesen, dass die Flugalltenne falsch herum montiert war. Er zeigte mir die Grafik auf seiner Seite mit der errechneten Abstrahlcharakteristik
Wenn man das nun berücksichtigt ist das Ergebniss tatsächlich faszinierend. Beim direkten Überflug konnte man klar erkennen, das ein heftiges Topnull existiert und eine Zeit lang der Empfang ausbleibt. Somit strahlt die Alltenne tatsächlich nur in Richtung Kegelstumpf und nicht zur Kegelspitze. Richtig montiert wird somit der größte Teil der eingesetzten Sendeleistung in die Richtung freigesetzt in der sie benötigt wird. In meinem Fall habe ich eher den Mann im Mond bespaßt
Der Test mit korrekt montierter Antenne wird aber definiv wiederholt. Das Video werde ich dann wieder hier veröffentlichen.
