Ich habe eine 700TVL KX183 CCD aus Spanien, die ein für meinen Geschmack ziemlich gutes Bild liefert. Mit einem Adapterkabel kann man die Bildparameter sehr detailliert einstellen.
Schließe ich die Cam direkt an eine Brille/DVR oder über den ImmersionRC Sender, ist das Bild wie erwartet und eingestellt.
Schließe ich dann das ezOSD mit Stromsensor dazwischen, überstrahlen sehr helle/weiße Bildinhalte bzw. invertieren irgendwie nach Blau-Grün. Nur die hellen Inhalte, der Rest ist OK. Das passiert auf der Cinemizer wie auf dem FPV-DVR, ist also kein Problem des Monitor-Geräts.
Da ohne ezOSD auch alles fein ist, schließe ich auch Sender/Empfänger aus.
Bleibt nur ezOSD oder Stromsensor.
Übrigens passiert das bei einer Fatshark CMOS 600TVL nicht - im gleichen Setup. Hier ist alles ok. Ich kann beide Cams mit Videoswitch umschalten, die KX183 CCD überstrahlt/invertiert, die CMOS nicht...
An der KX183 habe ich testweise alle AGC, Whitebalance und ähnliche Menüpunkte deaktiviert oder geändert, ohne Veränderung. Die Bildparameter kann ich so zwar nicht ausschließen, aber ich denke nicht in die Richtung.
Hat bitte jemand einen Hinweis dazu, was es sein könnte oder wie ich weiter teste?
