Hi all,
Ich habe ein Problem mit meinem copter da er sehr unruhig fliegt. Also die Propeller werden ganz merkwürdig angesteuert, so daß er ständig hoch oder runter fliegt. Also zu viel oder zu wenig Gas gibt.
Zum Hintergrund, ich habe bisher einen X582 Rahmen benutzt für folgende motoren: Turnigy Multistar 2213-980Kv und 10 x 4,5 SF Props. Dazu afro Esc 20 amp Regler und ein kk2.1.5 board.
Jetzt hab ich das alles uf einen neuen Rahmen gesetzt: Hercules 500mm. Der Rahmen ist auch nicht mehr X förmig sondern H förmig im kk board hab ich allerdings das Setup für einen X Rahmen drin gelassen weil man da keine H Form wählen kann.
Woran kann es liegen das er nicht mehr ruhig fliegt? Sind die Motoren zu langsam? Dir propeller zu gross? Oder die Einstellungen im kk board falsch?
Danke schon mal für antworten!
