Hexa aus Resten - Hexapipe
Ich hab hier noch jede Menge 12 mm CFK Rohre rumliegen sowie 3 Euro Emax Motoren. Hab mir gedacht ich mach damit mal einen kleinen Versuchsrahmen. Da ich zum probieren was in der Hand halten muß ich hab ich gestern mal angefangen die Verbinder zu drucken.
Der Vorteil bei so eine Art Frame ist das ich mit den gleichen Verbindern verschiedene Coptergrößen bauen kann.
Kritik Wünsche Anregungen willkommen.
Motor - Motor Abstand: 48 cm
Propeller max. 10"
Gewicht bisher 100 Gramm
Hier das Ergebniß:
Ja ich weiß der Motor - es passen natürlich auch andere aber von denen hab ich noch 18 Stück hier. Ich hab den Rahmen noch nicht verklebt aber der wird aufjedenfall steif genug. Gewicht ist ja bist jetzt auch recht gut.
Ich werde evtl. noch kleinere Verbinder machen für 8mm Rohre und damit einen Hexa bauen mit den T-Motor MN1806 2300KV.
franko_
What you buy is what you get, die Motoren haben ordentlich Dampf und sehr Wartungsfreundlich.
Für einen Testcopter ideal und wenn die nix taugen .. Müll oder neu wickeln.
infinity
Bei mir haben die sich selbstständig gemacht, egal wie viel loctite :D
Die Madenschrauben haben sich immer raus gedreht^^
lg,
Matthias ;)
