ich biete einen Hexa-Frame zum Verkauf an.
Der Rahmen ist aus 10x10mm Aluprofil und den MK-Baseplates aufgebaut. Insgesamt sind 6x MK2832/35 und 6x BL-Ctrl V1.2 installiert. Die Motoren sind mit Prop-mitnehmer für 10 Zoll EPP1045 Propeller (3mm Bohrung) ausgestattet.
Die Verkabelung ist sorgfältig innerhalb des Aluprofils ausgeführt.
Sämtliche Verkabelungen sind auf eine Stromverteilerplatine geführt, auf der die Batterieanschlüsse und sämtliche Versorgungsleitungen für die Regler angeschlossen sind. Außerdem ist ein Hauptschalter verbaut und ein Summer verbaut. Auch die I2C Anschlüsse der Regler sind in von dieser Platine nach oben geführt.
Zur optischen Lageeinschätzung sind Rote/blaue/grüne LED Leisten installiert. Rot/Blau sind fest mit der Batteriespannung verbunden, die Grünen LEDs können über 2 seperate Leitungen geschaltet werden (z.B. über die Schaltkanäle der Flight Ctrl).
Die Baseplate bietet die passenden Verschraubungspunkte für die Mk Flight Ctrl.
Der Rahmen ist äußerst stabil und sorgfältig aufgebaut und hat weniger als 10 Flüge hinter sich. Man braucht nur noch eine Flight Control, ein Akku und einen Empfänger und kann sofort loslegen.
Insgesamt verbaut:
6x MK2832/35 = 180 € Neupreis
6x BL-Ctrl V1.2 = 240 € Neupreis
Ich biete den Rahmen für 270 € inklusive Versand (großer Karton, Rahmen muss nicht zerlegt werden) an.
Fotos vom Rahmen: http://forum.mikrokopter.de/topic-44934.html
Insgesamt verbaut:
