Moin,
wir haben einen Hexa mit Flyduino Mega gebaut, ITG3200 und BMA0020 sowie Magneto 5883. Regler eingelernt, mit der GUI auf dem Tisch getestet - alles prima.
Props drauf, hingestellt - nur 3 Motoren starten - auch nach mehrfachen Versuchen mit umgesteckten Motoren, es starten immer die gleichen Ausgänge. Auffällig auch, dass das Booten des Mega sehr lange verzögert wird, es dauert ca. 10 Sekunden bis der anfängt.
Props wieder runter, auf den Tisch an's GUI....alle Motoren laufen. USB-UART abgezogen ohne das Board neu zu starten, alle Motoren lassen sich starten. Board ausgeschaltet, neu gebootet (ohne USB-UART)...nur 3 Motoren laufen.
Es ist reproduzierbar: nur wenn das Board mit aufgestecktem USB-UART gestartet wird, bootet das Mega sofort und alle Motoren lassen sich starten. Der USB-UART muss nicht einmal an den Rechner angeschlossen sein.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?!
Danke und Grüße aus Bremen
Bilbo
Bilbo
