Hexa selber bauen
Fallanor
wie der Titel schon sagt, habe ich mir meine ersten Centerplates und das Landegestell inkl Motorhalter
selber gezeichnet.
Für die Konstruktion brauche ich aber diese POM Schellen.
Wo bekommt man die her? Gibt es die fertig zu kaufen, oder muss ich die selber Fräsen?
Danke für die Infos
Max
zerosight
Ich habe noch nicht gezielt nach solchen Schellen gesucht, aber immer mal -in verschiedenen Ausführungen- gesehen. Hier sind sicher Leute unterwegs, die Dir da weiterhelfen könne, sofern Du etwas mehr über die Dimensionen verraten würdest.
Gruß aus Seeheim.
Fallanor
Danke für die Info =)
Es soll 22iger Rohr werden.
Ich bin noch nicht so firm, wenn es um effizienz bei Multicoptern geht. Geplant ist, dass ich möglichst lange in der Luft bleiben kann. Ich vermute das der Schlüssel bei niedrigen KV und großen Propellern liegt.
Geflogen werden soll mit 3s 10.000mah. Das Abfluggewicht wird so bei ca 2,7kg liegen.
@zero
Seeheim ist ja mal direkt um die Ecke =) Wo fliegst du so? Auf einem Platz der Vereine drum herum oder eher "Wild" ?
zerosight
Aha, da fällt mir spontan http://quadframe.com/collections/sp/products/boom-block-for-21-5mm-tube ein. Es sollte aber noch mehr Quellen geben.
Große Propeller und niedrige KV sind schonmal ein guter Ansatz für viel Airtime. Du solltest allerdings mit höherer Spannung fliegen. Dann fließt weniger Strom für die gleiche Leistung (weniger Verluste) und die Regelung ist agiler. Ich würde direkt mit 6s LiPos planen und sog. "Pancake" Motoren mit 300-400 kV nehmen.
Ich bin eher "Wildflieger", wobei es hier einige schöne Spots gibt. Als ich noch in der Waldkolonie gewohnt habe, bin ich immer nach Büttelborn in das Industriegebiet gefahren. Von Seeheim aus fahre ich gerne rund ums Lufthansacenter oder oben auf den Berg um Ober-Beerbach rum.
FireN
trägt sonst keine Brille!
flyduino.net hat glaube ich auch schellen, weiß nur nicht für welchen durchmesser :)
Fallanor
Danke für den Ratschlag.
Bedingt durch meine ganzen Rc-Car Akkus die ich habe, wollte ich bei den 3s bleiben. Klar ich kann die in serie Schalten um auf 6s zu kommen. Nur werden die Motoren und Regler wieder ein durchaus teurer Spaß. Alles was über 4s geht wird direkt wieder teuer haben ich gesehen. Gerne lasse ich mich da eines anderen belehren =)
Ich fliege meist am Kieswerk bei Riedstadt. Da sind 2-3riesige Wiesen und man hat seine Ruhe ;)
sausarus
Unikatbastler
für 6s kann ich dir die motoren: http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=575&productname=
mit den luftschrauben: http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=723&productname=
wärmstens empfehlen, muvid hat schon mal nen baubericht dazu gemacht, und selbst hatte ich sie auch schon! echt geniale teile für den preis und flugzeit sollte damit einiges zusammenkommen!
als regler hatte ich diese hier im einsatz: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ar_45_Amp_Multi_rotor_Brushless_ESC_2_6S.html
Fallanor
Danke Sausarus.
Dann werd ich wohl demnächst umrüsten
ThinMan
Hallo!
Schellen kann man sich im 3D-Druckverfahren drucken und schicken lassen. Ist aber nicht billig (ca 4,50 € pro Schelle, also ca. 110,-- €), aber fast halb so leicht wie POM bei nahezu gleicher Festiglkeit, vibrationsdämpfend und rutschsicherer.
Habe jetzt selber gerade nur Schellen von 8 mm bis 20 mm online, 22er wollte ich die Tage hochladen.
Teile für steckbare Motorarme gibt es da auch.
Gruß ThinMan
Fallanor
SO habe jetzt ein wenig rumgeschaut.
Ich würde gerne so viel Flugzeit/Leistung wie möglich haben.
Was haltet ihr hiervon:
geflogen an 6s 5000
Diese Motoren http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._4225_390Kv_16Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html
Diese Regler
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25366
An Props dachte ich an 12*4,5 oder 12*6
Abfluggewicht liegt in der Kombination um die 3Kg plus Go pro
Wäre das eine sinnige Kombo? Oder gibt es da was effizienteres für das gleiche bzw weniger Geld?
Danke im Voraus für alle Tipps und Kommentare
zerosight
Fallanor
Ich habe auch schon gesucht. Leider habe ich keine gefunden die 6s können und weniger wiegen
Fallanor
Die ultraescs hatte ich mir auch schon ganz verzückt angeschaut. Gegen die Motoren wäre also erstmal nichts einzuwenden?
zerosight
Hm, ich könnte noch diesen Motor in den Topf werfen: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=575
Den habe ich immerhin als einzelnes Exemplar hier und könnte ihn (endlich) mal auf meinem Teststand schrauben. Allerdings habe ich "nur" passende e-Props (bis 17") da und nicht die Teile, die wohl dafür gemacht sind: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=627
Die UltraESCs sind auf jeden Fall auch hier, wenn sie verfügbar sind. Ich habe aber auch noch alle möglichen anderen Regler hier.
Grundsätzlich würde ich nur Regler einsetzen, die über eine spezielle OEM-Firmware verfügen, also Quax, SimonK, BLHeli.
FireN
Motoren sollen sehr gut sein für den Preis!
Schon auf mehreren Hexas hier gesehen ;) (zB bei Ferdl)
Fallanor
Du meinst jetzt die RC-timer?
Hatte woanders gelesen, dass wohl immer 2 von 6 ne unwucht haben. Hatte diese deshalb nicht in die engere Auswahl genommen.
Beste Grüße
PS: Specter 6s macht Spaß^^
FireN
Ja die meint ich :)
ka der specter ist ne höllenmaschine ::D
Fallanor
Ich glaube ich kaufe komplett bis auf die props beim King.
Dann hab ich alles beisammen und das läuft dann auch.
