Hexacopter mit 2 unterschiedlichen Motoren
hab mal wieder einen Sonderbau vor:
Hintergrund: Mein Hexacopter mit NAZA V2 und BrushlessGimbal soll nun für eine DSLR umgebaut werden. derzeit wiegt das Teil 2,8kg (mit Akku, GoPro und FPV gear) und wird wohl voraussichtlich auf 3,5kg kommen.
Mein Hexacopter ist kreisrund aufgebaut als X-Hexa, nun überlege ich die beiden seitlichen Arme (3 Uhr und 9 Uhr) mit größeren 35er Motoren auszurüsten um ein wenig mehr Kraft zu bekommen.
Weiß einer ob das geht? Also 4 gleiche 28er Motoren und 2 gleiche 35er Motoren?
Bin gespannt auf Antworten.
theoretisch ja.
musst halt die Mixtabelle manuell machen - am einfachsten wohl, wenn Du vorher die ESC-Motor-Propeller-Kombi der beiden verschiedenen Konstrukte auf'm Prüfstand durchmißt, um 'ne ungefähre Meinung zum Thema Schub zu haben...
Ori0n
Back again
ja, sollte funktioieren, musst nur die Software anpassen, da sich die stärkeren Motoren ja auf die Flugmanöver auswirken.
Ich würde es trotzdem nicht machen, auf einen Copter sollten immer die selben Motoren drauf sein, Ausnahme die Doppelten, da kann der obere Motor etwas niedrigere kv haben, der untere Motor mit höheren KV, sollten aber ungefähr den selben Schub bringen
