Hexacopter Motoren?
A
andy ska
Ich plane einen Hexacopter zu bauen doch es ist schwierig, die richtigen Motoren auszuwählen da die meisten Motoren für einen Quad vorgesschlagen werden.
Welche Motoren könnt Ihr mir empfehlen ?
Hier mal die Daten zum Hexa mit Gewicht und Motoren.
370gr. Frame
180gr. Landegestell
95gr. Gopro Gimbel
100gr. Gopro
150gr. Steuerung
330gr. Akku 3S 4000 mAh
60gr. Propeller 10*4.5
150gr. Regler 25Amp je 25gr.
450gr. Motoren angenommen je 75gr.
100gr. Diverses (Kabel, LED usw.)
1985 TOTAL also 2kg. Fluggewicht.
An Motoren habe ich mir diese 2 rausgesucht, vielleicht liege ich ja total falsch damit, deswegen meine Frage an Euch:
welche Motoren habt ihr verbaut oder würdet ihr verwenden.
2217-9T 950kv
oder MT 2216 900kv
Gruss Andy
G
Gelöschtes Mitglied 1973
RE: Hexacopter Motoren ???
beide gut, die MTs sind qulitativ hald um einiges besser.
rundlauf wird da gut sein.
die kanst du auch gut mit 4s fliegen (wenn die regler das mitmachen).
das macht dann richtig spaß;)
zerosight
Als preisliche Alternative zu den billigen e-power würde ich diese empfehlen. Mit ordentlich gewuchteten CFK-Props mit 12" an 3s auf high-timing ziehen die ordentlich und das vermutlich auch relativ ruhig.
Aber wenn Du Dich eh schon zu den teureren T-Motoren angefreundet hast, dann würde ich die an 4s mit einer kleinen CFK-Schraube verwenden. Da hast Du dann proportional mit dem Preis weniger Vibrationen und mehr Leistung bzw. Ausdauer.
gfunk
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6247
durch den größeren durchmesser der glocke haben sie mehr drehmoment
-->dadurch können sie schneller die umdrehungszahl ändern und sorgen somit für einen stabileren flug
max schub je motor is ca 800-1000g, bei 6 kommt da schon was zusammen.
A
andy ska
Habe mich noch für keinen Motor entschieden, wichtig ist das die Motoren einen ruhigen Flug ergeben, rumbolzen möchte ich ja nicht mit dem Hexacopter.
Gruss Andy
hi,
ich habe diese auf meinen Hexa gebaut,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5354
mein Hexa hat 1,35 KG , habe mir auch einen ruigen flug gewünscht, ist auch so, hat aber immernoch genug kraft und kann auch anderst, das kann ma ja einstellen.
