Hexacopter Setup so in Ordnung?
QSXE
Wie ihr wohl alle wisst naht Weihnachten, was ich zum Anlasse nehme um mir endlich einen komplett mit 3 Achs Gimbal ausgestatteten Hexacopter zu gönnen. Das Setup hätte ich soweit zusammengestellt doch obwohl die ecalc Werte soweit ganz gut aussehen bin ich nicht sicher ob das Ganze so wirklich zusammenpasst...
Mein Setup:
RCTimer800 frame: http://www.rctimer.com/product_809.html
5010-530KV Multi-Rotor Brushless Motor: http://www.rctimer.com/product_914.html
Multistar 20 Amp Brushless ESC 2-4S (OPTO) :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=44507
4s5000mah Lipo
14x4.7 bzw 15x4.7 Propeller
Tarot Carbon metal landing skid set for Quadcopter hexacopter FY450 550 (vielleicht etwas schwach) http://www.aliexpress.com/item/Taro...uadcopter-hexacopter-FY450-550/770673322.html
Retracts um das Landegestell einklappen zu können
3 Achs gimbal
3s 610mah Lipo für Gopro Gimbal
Als FC sollte ein Pixhawk zum Einsatz kommen
Komplett mit FPV System würde der Copter dann 2750Gramm wiegen und laut ecalc mit 14x4.7 Propeller 13:30 min schweben können.
Mit 2 parallel geschalteten Akkus sollten rund 21 min Schwebeflug machbar sein.
Was haltet ihr von der Zusammenstellung? Ist das so alles stimmig und wenn nicht wäre ich für mögliche Verbesserungsvorschläge sehr dankbar.
Grüße,
Felix
Terminus
20A ESC ist sehr knapp, nimm lieber >=30A. Wenn du den unter 3kg bekommst bist du gut. Plane Reserve mit ein.
Ich fliege mit 630kv auch mit 4S10AH ~15min auf 13Zoll <=4kg
QSXE
Hmm, ja das mit den 20 A Reglern könnte knapp werden, danke für den Hinweis. Werde daher doch 30A Hobbywing Regler bei Taobao bestellen.
Jetzt brauch ich nur noch eine günstige Bezugsquelle für 15x4,7 Propeller...
efliege
QSXE
Ah super danke, dachte anfangs jedoch eher an normale Plastikpropeller. Verschleiß ist bei den Einstellarbeiten ja teils recht hoch.
Nunja werde schon noch passende finden.
Gruss,
Felix
