Hexacopter Zusammenstellung prüfen!
raceagain
Hallo Zusammen!
Frohes neues Jahr noch und alles Gute in die Runde hier 
Ich möchte mich jetzt mal an einen Hexa trauen und habe da schon gleich beim zusammenstellen der Komponenten einige Fragen. Ich habe mich da an das SIX Medium Hexa - Projekt von „schneipe“ gehalten bzw. möchte auch so einen 
Danke für die ausführlichen Bericht dafür.
Zudem würde ich mich freuen, wenn Ihr Euren Senf dazugebt und mal schaut was man evtl. ändern bzw. besser verwenden könnte.
Danke
1. Motoren:
Robbe Roxxy 2827-34
2. FC: (war bisher im DJI-Quaddro verbaut, der komplette Rahmen kommt dann weg)
Naza + GPS
3. Akkus:
4S 5000mah 40C (1x oder 2x)
4. Frame:
http://quadframe.com/collections/si...ducts/medium-weight-sixcopter-with-16mm-tubes
5. Landegestell:
http://quadframe.com/collections/legs/products/200mm-clearance-landing-legs
6. Gimbal:
http://quadframe.com/collections/cm/products/g01k
7. Vibrationsdämpfer:
http://quadframe.com/collections/cm/products/8x8damp
8. Servo Gimbal 2x: (Hitec Standard-Servo HS-635HB)
http://www.conrad.de/ce/de/product/...gn=g_adwords&gclid=CITOo46HwbQCFUmN3godtRwAVw
9. Folie für Arme:
http://www.velken.de/farbfolien-effektfolien/tagesleuchtfolien/fluoreszierende-tagesleuchtfolie/
10. 7x ESC: (RCTimer 30A SimonK)
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=779&productname=
11. Props
11x5 eprops von graupner
Habe noch gesehen, das „schneipe“ Steckkontakte zwischen Motoren und Regler verwendet. Ist das ok, oder sollte man schon im Vorfeld diese Fehlerquelle vermeiden.
baka
Die Motoren gehen an 4s. Mein alter Hexa flog damit recht flott. Ecalc kommt damit zurecht, einfach auf 4s stellen und schauen was dabei rauskommt. Die Motoren vetragen auch einiges mehr, als die herstellerangaben besagen - ist natürlich auch ne propsache. Ich Fliege sie mit 11x5.
raceagain
raceagain
ok, dann behalte ich die roxxy! :)
Packe dann die 11x5 eprops von graupner drauf.
kann mir noch jemand gute spinner für die roxxy empfehlen? Wellendurchmesser 3,17mm
zerosight
Hm, mich gruselt es ein bisschen, wenn ich 2x 4a 5000er LiPOs lese und eigentlich nur eine GoPro durch die Gegend getragen werden soll.
Ohne zu wissen, ob es passende, kleine und fertige Hexa-Frames zu kaufen gibt, halte ich den Kram für ziemlich Oversized. Mit einem passenden, zur Not selbst gemachten, leichten Rahmen, sollte die identische Flugzeit mit deutlich weniger Gewicht/ Akkukapazität zu erreichen sein. Der Frame alleine wiegt ja schon 635 g - so viel wiegt mein GoPro Hexa (Flyduspider ohne Lipo). Die ESCs sind reichlich überdimensioniert - 32 Gramm/ 30 Amp! Ich würde eher zu 12 A oder max 18 A Reglern greifen (http://abusemark.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=34).
Bitte nicht falsch verstehen - bei Einsatz einer großen Cam ist es nicht soo wichtig auf jedes Gramm zu achten. Hier aber wird wirklich viel Potential verschenkt.
B
Benutzer1106
Brauchste doch net......Prophalter auf Glocke schrauben und E-Prop mit Reduzierhülse, Zahnscheibe und Selbstsichernder Mutter drauf und gut
B
Benutzer1106
Jo..irgendwie oversize..ich schipper die Gopro mit Robbe Roxxys 2824-34 Motoren an nem Hexa Mit 8"Props und 4s2200mAh 9Min durch die Luft......ok...noch ohne Gimbal, das wiegt dann noch 80g aber das is kein Mehrgewicht, da dafür das Goprogehäuse wegfällt
raceagain
Danke für Eure ehrlichen Meinungen und nein, ich werd's ganz bestimmt nicht falsch verstehen :)
benutze die lipo's nur, weil ich die schon habe (fahre auch 1:8er Truggy). Ist es eigentlich egal, ob ich einen akku fliege oder zwei? Wirkt es sich drastisch auf die flugzeit aus? hatte eigentlich vor nur einen zu fliegen mit der sd20
Rahmen basteln möchte ich nicht. Hast Du evtl. eine Empfehlung für einen schönen, leichteren Hexarahmen?
Möchte evtl. später wirklich mal eine Cam dranhängen. wollte deshalb jetzt schon alles so haben, das ich nicht noch mal alles umstricken muss.
Reichen dann die z.B. 20A Regler von RcTimer (SimonK) auch noch aus?
B
Benutzer1106
Also, wenn die Regler für 4s zugelassen sind reichen die dicke für die Roxxys.
Die 5000er 4s wiegen doch locker 500g.....da reicht einer Bei den Roxxys gut lange
raceagain
@zerosight, @Ebola
okok, also die kiste ist zu schwer, soweit hab ich das verstanden. hab heute mal ein wenig rumgesucht und bin auf folgende Sachen Zusammenstellung gekommen:
Haube, Gimbal, Landegstell, Quadframe-Bausatz (mit zusätzlichen Teilen für einen Hexa) alles von Flyduino.
Die restlichen Sachen wie Motor (robbe Roxxy), Regler, Props, Actionpro SD20 inkl. Gehäuse, Naza+GPS, Dämpfer.
Also wenn ich alle Gewichte der aufgelistenen Sachen zusammenrechne komme ich auf 1341 gramm.
Natürlich kommen noch kabel, Lötzinn.....und der akku (ca. 650gramm) dazu. Damit komme ich auf gut 2Kg.
Ist das ok? Der Rahmen von Flyduino ist doch ok, oder?
