... zuviele Copter .... zuwenig Zeit ...
daher hier zum Verkauf:
Hexacopter, Konstruktion aus GFK Centerplates und Aluarmen (10mm). sehr sorgfältig aufgebaut.
Die Akkuhalteplatte kann gegen eine zweite mit Gimbal (Gopro) getauscht werden.
Es sind zwei Satz Propeller dabei. Einer mit 8x5" und einer mit 10x4,5"
Software auf der FC ist Harakiri SG2.5
Verbaute Komponenten:
Motoren: Suppo 2212/13
Regler: 25A SimonK
FC: Naze32Rev4 (alle zusätzlich notwendigen Anschlüsse herausgeführt)
GPS: Ublox, mit Abschirmung !
LCD: OLED I2C Display
BT: Bluetooth Modul zum kabellosen Einstellen
Beleuchtung: MWCLightRGB mit jeweils 6 RGB-LED´s unter jedem Ausleger
Beeper zur Ausgabe von "Statusmeldungen"
Motorabstand: 57cm
Ich habe mit dem System genau einen Probeflug gemacht ... seitdem war er nicht mehr in der Luft, also quasi unbenutzt.
er liegt mit den gewuchteten Propellen sehr ruhig in der Luft und hat auch schon mit den 8" Propellern völlig ausreichenden
Schub um eine GoPro1 und einen 5000er 3S Akku durch die Luft zu "kutschieren". Mit den 10" Propellern ist natürlich noch
mal einiges mehr an Leistung da.
Das ganze ist flugfertig eingestellt. Nur noch Empfänger mit Summensignal-Ausgang dran, Belegung einstellen und fertig.
Bei Bedarf kann ein FrSky D8R-II Plus (umgeflasht auf D8R-XP), mit langen Antennen, zusätzlich erworben werden
Die auf den Bildern sichtbare FPV und Telemetrie Ausstattung wird nicht mitverkauft !
VHB 333,- zzlg. Versand (Abholung im Emsland natürlich auch möglich)
Volker
Regler: 25A SimonK
Motorabstand: 57cm
Volker
