HF Modul für RC-Sender
Hallo!
Da ich trotz google auf keine passende Antwort kam, hier nun meine Anfängerfrage:
Was macht, was ist ein HF Modul?
Ich weiß, für Fortgeschrittene eine einfache Frage, für mich natürlich nicht.
Für Aufklärung bin ich sehr dankbar!
Svenson
Frag Mutti....
kurz gesagt.
Das Hochfrequenz-Modul (HF) dient der Signalumformung der Steuerimpulse der Fernbedienung in "versendbare" Signale. Im Modellflugbereich ist hier das 35 MHz Band üblich, das 2,4 GHz-Band etabliert sich gerade. Inzwischen sind im Modellflugbereich mehrere Arten der Signalaufbereitung verbreitet. Dies sind PPM mit FM Modulation, PCM und diverse Varianten von PCM (SPCM, QPCM, ...).
Hier wird zunächst die "alte" Variante Frequenzmodulation (FM) von PPM Signalen beschrieben. Der Sender erzeugt für jeden Kanal einen Impuls, dessen Impulslänge die Knüppel-/Servoposition beschreibt. Diese Impulse werden von der Senderelektronik konkateniert und als Impulsserie mit einer längeren Auszeit am Ende an das HF-Modul übertragen (dies wiederholt sich kontinuierlich ca. 50 mal pro Sekunde). Das HF-Modul erzeugt nun eine vom verwendeten Quarz oder Synthesizer abhängige Frequenz, die immer für die Dauer eines Impulses um wenige Kilohertz angehoben wird. Ist der Impuls zu Ende, fällt die Frequenz wieder leicht zurück. Dabei bleibt die Sendeleistung des HF-Moduls immer gleich, lediglich die Frequenz variiert (Kanalraster 10 kHz) abhängig von der Impulsserie.
das ist das ding mit einer antenne hinten an der funke drann.
kurz gesagt.
damit kann ich (endlich) was anfangen.
danke dir!
