High-Tech Pan/Tilt System von "SPC CARBON"
element
Ich lasse euch wissen, dass es ein neues pan/tilt sistem auf dem markt ist, dieses sistem wurde auf einem hohen niveu entwickelt fur fpv,uav,robotic usw.
Das sistem wird von "SPC CARBON" entwickelt und produziert, es hat einen sehr niedriges gewicht und ist sehr belastbar.
Die bewegungen von pan/tilt sind sehr feinfühlig und präzise (alle beweglichen teile sind kugelgelagert), die pan funktion hat eine bewegung bis zu 360 grad und tilt kann sich über 180 grad bewegen.
Auf diese weisse, kann das sistem auf viele lagen positioniert werden (horizontal, vertical usw.), mit genügend pan/tilt bewegung.
Es werden mehrere modelle zur verfügung sein, nur hochwertige materialien werden für die producktion verwendet wie; cfk,g10, gfk und aluminium.
Sein kompaktes und polivalentes design, lässt jede mini camera, bis HD (go pro) cameras, oder sogar grössere modelle montieren, da dieses sistem sehr belastbar ist.
Sie können jeden servo typ von normal, bis nano benutzen und auf verschiedene weise montieren.
Das sistem kommt mit einer detallierten montage bedienungs anweissung.
*SEHR WICHTIG: Die "SPC CARBON" produkte sind erst ab mitte März lieferbar.
Bilder und videos kann mann hier sehen: http://www.spccarbon.com/public/joomla/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=7&Itemid=4&lang=es
Gruss.
Patrick
BlueAngel
RE: HIGH-TECH PAN/TILT SISTEM VON "SPC CARBON"
Sieht nett aus, aber die 180° bzw. 360° für Pan gehen aber wieder nur übers Servo.
Oder kommt eine Version mit Getriebe für PAN?
element
BlueAngel hat gesagt.:
Hallo BlueAngel,
Zur zeit gibt es keine version mit Getriebe, die 180/360 grad sind als bewegungs freiheit gemeint, so kann man Das sistem in verschiedene lagen montieren und so hat man immer genügend bewegungs/spielraum, (das hängt auch vom servo an).
Gruss.
Patrick
element
Hallo,;
SPC CARBON hat jetzt eine Deutsche Montageanleitung:).
http://www.spccarbon.com/public/joomla/index.php?lang=en
Gruss.
Patrick
