Hilfe bei Componentenauswahl für HK-Quad
ace_79
Hallo erst mal...
Ich bin neu hier - und zwar zurecht!
Ich habe 0 Ahnung von Fliegern jeglicher Art, betreibe aber immerhin schon einige Jahre
RC-Modellbau im Bereich der Offroad Verbrenner.
Ein Vereinskollege hat mich mit seinem Quadcopterwahn ein wenig infiziert und nun habe
ich großes Interesse mir so ein Spielzeug für möglichst kleines Geld ebenfalls aufzubauen.
Mein Ziel ist "günstig", aber nicht "billig". Kameraflüge sind zunächst unwichtig, evtl. mal
mit kleinen Actioncams oder Ähnlichem. Der Copter sollte aber einigermaßen flott und
wendig sein, also nicht zu lahm ;)
Ich habe mich jetzt ein wenig eingelesen und versucht mir was zusammen zu stellen.
Dazu wäre ich äußerst dankbar für Entscheidungshilfen und/oder Tipps zu dem ganzen Kram :D
Meine erste Knüppelfunke soll die Turnigy 9x werden, brauchbar?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...itter_without_Module_Mode_2_v2_Firmware_.html
Als Frame der Turnigy Talon 2 (als Rennfahrer finde ich schließlich Carbon ganz toll ;) )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Quadcopter_V2_0_Carbon_Fiber_Frame_550mm.html
Als FC wohl die KK2:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html
...oder sollte ich da "unbedingt" auf restock der MultiWii Pro mit GPS warten?
Regler 4x der Turnigy Plush 30A (4S):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2164__TURNIGY_Plush_30amp_Speed_Controller.html
Verteiler (oder lieber selber verlöten?):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...King_Quadcopter_Power_Distribution_Board.html
Motor? (4S) (Da habe ich ein ganz dickes Fragezeichen!)
sowas?: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...D2836_8_1100KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
Oder lieber son Drehmomentmonster?:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...y_5017_620kv_Brushless_Multi_Rotor_Motor.html
Oder doch was ganz Anderes?!
Wie finde ich dann passend zu den Motoren die richtigen Luftschrauben?
Taugen die von HK einigermaßen oder lieber auf Graupner setzen?
Brauche ich noch so einen Programmieradapter für die FC?
Habe ich abgesehen von Luftschrauben, 4S Akkus und dem Kleinkram unten was vergessen?
Kleinkram:
Servokabel:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...e_to_Male_Servo_Lead_JR_26AWG_10pcs_set_.html
Programmierkarte Regler:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2169__TURNIGY_BESC_Programming_Card.html
Klettband:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11736__Turnigy_Battery_Strap_330mm.html
Nylonspacer:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22733__5_6mm_x_14mm_M3_Nylon_Threaded_Spacer_10pc_.html
Licht:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...lti_Function_LED_strip_with_Control_Unit.html
Vorab: DANKE für jede Hilfe! Ich hab' echt keine Ahnung... :confused:
Der Talon Frame sieht zwar gut aus aber viele Leute haben das Problem das die Arme nicht richtig halten
besser ist da der Q450 Frame mit integriertem Power Bord
Turnigy 9x ist gut
Flightcontroller ist halt die Frage , ich persönlich würde erstmal das KK2.0 nehmen und fliegen zu lernen. Einstellungen einfach am Copter ist schon sehr gut
später dann allerdings ruhig die Multiwii und die KK2.0 kannst du dann als Reserve liegen lassen ist also kein verschwendetes Geld
den USB Adapter für 4 Dollar würde ich mit bestellen es kommen immer wieder Updates
der erste Motor D2836/8 1100KV sieht ganz gut aus
Regler reichen da aber auch 25er
An 3s würde ich da 9x4 er Probs nehmen die aber auf keinen Fall von Hobbyking sondern z.B. Flyduino oder http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d133.html
da kostet ein Prop 90 Cent - 1€ und damit fliegt dein Quad auch
Ich habs mit den HK Dingern Probiert und mein Quadcopter wollte nicht mal abheben
Graupner kannst du kaufen wenn du fliegen kannst glaub mir am Anfang gehen einige Propeller drauf
ace_79
Hi Basti,
vielen Dank schon mal, das mit den Motoren und Luftschrauben bringt mich ne ganze Ecke weiter :ding:
Also auf jeden Fall auch noch nen USBasp für Atmel dazu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Programming_Device_for_ATMEL_proccessors.html
Den Q450 finde ich ja auch "praktisch", ist ja quasi der DJI F450, aber der is sooo grottenhäßlich :p
Den Talon kriege ich schon einigermaßen stabil, basteln kann ich ;)
Also sollte meine Liste dann für nen Quadcopter-Einsteiger soweit komplett sein?
Oder fehlt noch irgendwas "selbstverständliches"?
Greetz
ich würde dir als absolutem Anfänger einen Frame auf vierkant-Baumarkt-Alu ans Herz legen. Wenn dir beim Talon ein Carbonrohr oder so ein Teil der Spezialhalterung bricht ist dein Quad ohne Weiteres erstmal ne ganze Zeit lang auf Eis gelegt. Alu-Vierkant hast du in kürzester Zeit neu gesägt + gebohrt.
Auch würde ich für den Anfang auf "bekannte" Motoren setzen die von mehreren geflogen werden und die auch definitiv auf dem Quad laufen. Siehe hierzu flyduino shop und auch die gute Motoren-Übersicht auf microcopters.de
Ansonsten würde ich auch bei 3S einsteigen, das ist für Anfänger mehr als genug power... Du wirst (solltest) die ersten Flugstunden sowieso schwebend verbringen und keine Raketenstarts hinlegen :D
Dem was Zhengy geschrieben hat stimme ich voll zu.
Gruß,
Markus
HSH
Für den Anfang kann ich den X525 V3 + das KK2-Board empfehlen. Beim Kopter ist, bis auf Empfänger und Akku, schon alles dabei was man zum fliegen braucht, inkl Programieradapter (der lag jedenfalls bei mir mit dabei) um das Board zu flashen (der passt dann auch für das KK2). Der Kopter hat gut Bums (trägt problemlos auch ne kleinere Cam) und wenn ein Arm draufgeht einfach, schnell und billig durch Alu-Vierkant aus dem Baumarkt ersetzen. Hab ich bei mir auch gemacht und die Motoren dabei gleich direkt auf die Arme geschraubt.
fpvchris
...feine Sache...
Was Sender angeht habe ich gerade den Eindruck, daß man auf lange Sicht gerade aktuell keinen universell besser verwendbaren, als die Devo 8S kaufen kann. Siehe diesen Thread.
Die kann mit der neu entwickelten Deviation Firmware mehr als jeder anderer Sender universell für die verschiedensten Protokolle eingesetzt werden und scheint recht solide verarbeitet zu sein.
Mit viel Glück und etwas Geduld wird die 9x eventuell durch den Backport der Deviation Firmware (die entstand ursprünglich aus dem Code einer Alternativfirmware für die 9x) und einem Devo 8S Sendemodul auch mal soweit sein.
Aber das ist Zukunftsmusik, aktuell wäre meine Empfehlung eben die Devo 8S. Hätte es die vor drei Monaten schon mit der Deviation gegeben, hatte ich jetzt weder einen Spektrum noch einen 9x Sender hier liegen, sondern würde drei Protokolle / Funkstandards mit diesem einen Sender bedienen können.
Die Idee für den Anfang ein X525 Set für ca. 90 Euro fertig zu kaufen ist gut für den Einstieg. Tunen und dran basteln oder an's nächste Projekt gehen tut ohnehin jeder früher oder später ;)
